铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机液压系统工作压力知多少
旋挖钻机液压系统工作压力知多少
无限达资讯 2019-07-18
5130 1
旋挖钻机在工作中,工作压力是液压系统中较常见的参数之一,在很大程度上液压系统是否稳定决定了旋挖钻机在作业中的效率,工作压力大小取决于负载的大小。若在工作中系统压力建立不起来、完全无压力、压力调不下来、上升后又掉下来,以及压力不稳定等旋挖钻机压力失常的话,液压系统不能实现正确的工作循环,特别是在压力控制的顺序动作回路中,出现噪声,执行运动部件速度显著降低,甚至产生爬行;执行部件处于原始位置不动作,旋挖钻机根本不能工作。下面分析旋挖钻机液压系统压力失常的原因:
(1)油泵原因造成无流量输出或输出流量不够。油泵转向不对,根本无压力油输出,系统压力一点也上不去;因发动机转速过低,功率不足,或者油泵使用时间太久内部磨损,内泄露大,容积效率低,导致油泵输出流量不够,系统压力不够;油泵进出油口装反,而泵又是不可反转泵,不但不能上油,而且还冲坏油封;泵吸油管太小,吸油管密封不好漏气,油液粘度太高,滤清器被杂质污物堵塞,也将造成泵吸油阻力大产生吸空现象,使泵的输出流量不够,系统压力上不去。
(2)溢流阀等压力调节阀故障。溢流阀阀芯卡死在大开口位置,油泵输出的压力油通过溢流阀流回油箱,使压力油与回油路短接;压力控制阀的阻尼孔堵塞,或者调压弹簧折断等原因造成系统无压力;当溢流阀阀芯卡死在关闭阀口位置时,则系统压力下不来。
(3)在工作过程中若发现压力上不去或压力下不来,则很可能是换向阀失灵,导致系统卸荷和封闭,或是由阀芯与阀体孔之间严重内泄露所致。
(4)卸荷阀卡死在卸荷位置,系统总卸荷,压力上不去。
(5)系统内外泄露。
