铁甲网首页 铁甲论坛 老机惊魂
老机惊魂
拆卸机 2019-07-18
3682 11
今天一早来到工地,检查完机子就开始预热干活了,在挖机下面等混泥土车的时候听到类似口哨的声音,就上车打开发动机盖,听到是增压器一块发出的以为就是增压器声音,以为没啥就没去细致排查故障
接着干活端混泥土打水井,旋转时突然发现周围有黄烟还有一股焦臭味,往后一看是从发动机那里窜出来的,吓得我立马熄火关电带着灭火器飞奔上去发现并没有火苗,就打开机盖看到黄烟是从启动马达钻出来的,心想这下完犊子了摊大了,等烟散完了,用湿帕子降温,后面又用水滴淋大概十多分钟后温度才下来。心想可能是是点火开关时间长了里面进灰导致不回位造成的,决定再试试看看马达坏没坏,小心通电看没有短路现象,然后试着打火结果一打就着了这回往回用点力怕它又没回去
然后又跑到发动机面前守了十来分钟确定没有问题后才接着干活。
后面让电工带了个新的过来260换了,不然心里不踏实,花钱买教训,希望有老机的多多检查还好没梁成大事故。
