铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机卡钻不得不懂的两种解决方案
旋挖钻机卡钻不得不懂的两种解决方案
无限达资讯 2019-07-17
2425 0
在施工现场,很多用户遇到过旋挖钻机出现卡钻的情况,一般在南京无限达旋挖机手的指导和建议下都能得到很好地解决,在这里给大家提供两种解决旋挖钻机卡钻的方案。
一.初步方案:
1、检查发现油缸活塞关节头有裂痕,进一步排查,把桅杆油缸拆卸检查,发现油缸表面有一些明显的斑点。
2、打开整个油缸和油封发现油缸油封和O型圈损坏,垫圈有开裂的现象导致油缸漏油。
3、更换油封、密封圈和垫圈,把油缸重新装好,测试无泄漏现象,钻机恢复正常。
二.高级方案:
如果初步方案没能奏效,那么可以尝试以下方法:
1、分析造成卡钻的原因,尽快测量卡钻深度,分析地层等因素,以便采取相应对策。
2、根据分析出的原因,采取以下对策。
(1)由于塌孔或设备自身原因造成的卡钻,沉渣厚度大,要先清孔,然后再用旋挖钻机或辅助设备处理。
(2)由于非塌方因素造成的卡钻,沉渣不多时,应先采取自救措施,如适当调高液压系统压力,使动力头扭矩增大,再正反转转动钻杆,尽量使钻杆活动,只要能活动钻头,即可慢慢边转边提,从而解决问题(但此方法应充分考虑钢丝绳的磨损程度等因素)。另外也可以适度起升桅杆,以增大对钻杆的起吊能力(此方法须有机械专门人员在场充分考虑各方面因素后实施)。注意以上方法只能在卡钻初期使用。
(3)如果自救无效时,要改用辅助设备处理。此时要先测量沉渣厚度,如沉渣很少,可迅速采取措施;如果沉渣过厚,要先进行清孔,然后再进行处理。其方法主要包括直接起吊法、钻头周围疏通法、护壁开挖法。
直接起吊法:就是用吊车或液压顶升机直接向上施力,再加上钻机主卷扬本身拉力是可以解决问题的。
钻头周围疏通法:用反循环或气举反循环原理(用高压气泵使管内产生气水混合物而产生压差形成反循环)、水下切割等方法,清理钻筒四周沉渣,减小筒壁与孔壁之间摩擦力,然后再用钻机及辅助设备顶升,此方法较难操作。
护壁开挖法:用护筒、水泥或其它物品护壁,排掉孔内护壁液,用人工直接开挖,清理钻筒周围沉渣,此方法只能在卡钻不太深的地层中使用。
以上就是旋挖钻机卡钻时较常使用的方法,希望能够帮助到你们。
