铁甲网首页 铁甲论坛 【我要上热门】解密修理工不说的空调张紧轮异响解决方法
尾号8886 2019-07-13
2 0
大家好我是尾号8886来自江西广丰,相信很多甲友遇到过打开空调的时候出现压缩机有异响,一般都是在开空调的时候听到发动机处传来了唧唧唧的异响,这时候你都会在发动机处找异响故障点,当你听到是空调压缩机部位传来的异响,这时大部分人会认为是空调压缩机轴承磨损或皮带松等问题。
我们可以把开空调产生异响分为两种可能,一种是内部异响,另一种是外部异响,内部异响大多是由于空调压缩机产生的,比如轴套磨损等原因,要是我们能听到从压缩机内部发出的异响,对于这种故障只能更换新的压缩机,估计世面上也极少数人会换轴承,毕竟压缩机是精密件,一旦拆开也很难复原,还有就是耗时耗力。
外部异响的产生可能是压缩机离合器,皮带,支架螺丝松动也会产生异响,我之前遇到过一次液压油散热器片开裂漏液压油被发动机风扇高速运转把液压油吸到发动机这边来,液压油进入压缩机导致离合器打滑发出异响。
今天我来跟大家聊聊排除空调压缩机轴承和皮带没问题以后你空调正常,但是打开空调时还是能听到唧唧唧的异响,发现异响不是空调压缩机发出来的,于是就顺着压缩机的位置,检查压缩机周边范围的零部件检查,最后终于发现了是张紧轮内部轴承导致的异响。
斗山220-7这款张紧轮是属于定期手动调节张紧度,开启空调时皮带紧了以后张紧轮负荷也增大,这时候张紧轮就发出了唧唧唧异响,其实我们可以不花钱就可以解决张紧轮异响,把张紧轮拆下来加注耐高温黄油就可以使用很久。张紧轮也是属于零配件的一个损耗件,假如张紧轮轴承摇晃间隙过大加注耐高温黄油也没多大用处,更换一个轴承完美解决。
相信不久气温会升高,使用空调的频率也会增加,如果大家也遇到开空调出现异响的情况,不妨注意下张紧轮,皮带,支架等零部件是否出现了故障。
空调压缩机,发动机皮带轮,底下最小的那个就是张紧轮,先把横向的14螺帽拧松,然后把皮带轮下面竖的一个12的螺丝杆(也就是调节空调皮带松紧程度的)往松的方向拧,注意这个面看不到的里面有一个螺帽一定要拧松了先,然后逐步拆下
网图,原厂张紧轮红圈的位置有一颗螺帽,所以松螺杆的时候一定先要把螺帽拧松
这个轴承的型号是6302,记住型号可以到专卖轴承店里买一个备用的,毕竟这是损耗件,10多块钱那种号称是进口的
把张紧轮反面的一个弹簧卡打开,用一个差不多大小的套筒对着轴承的外圈轻轻的敲就可以把这个轴承拆下来,然后用细的钢丝(磨尖的那种)把两边的防尘盖小心撬开
两边抹上耐高温黄油,然后把盖子盖上,逐步安装起来异响解决。
这是一个NSK 进口轴承,用在发动机启动马达上,这种铁盖子防尘密封性没有橡胶的好。
有空调,贴了玻璃防晒隔离膜也挡不住晒的手臂漆黑,其实我还有一个绝活,一眼就能看出你是不是挖机驾驶员,你们猜怎么辨别
大臂这边晒不到太阳,相对来说右手臂要白一点
车标是亮点
车标是亮点
液压油进入压缩机皮带轮那边导致离合器打滑,仔细看它还转的更慢
