十万个为什么之破碎锤为什么漏油老不好
德国小钢炮
2021-04-18
搞维修的关键是要找到问题
古河锤13 536572281
2021-04-18
装个管路蓄能器
略懂略懂
2021-04-17
时隔这么长时间,机子也换了几台,这台也不在了,但帖子还在,后来原因也是找到了,谈不上艰辛,说起来也搞笑,问题是在买了第二台挖机,也是用这个方式装锤管,装到一半才恍然大悟。当时挖机买回来是我们自己加装的锤管路,买的仿原的管路,来油管就正常安装的,装在分配阀的正面出压,然后自作聪明回油就不在正面回去了,在旁边就是照片上那个28mm管那个位置,这个位置是分配阀直接回油到散热器然后到液压油箱的,当时想这个位置回油肯定顺畅,没有排销限制回油。问题的重点就是在这个地方,这个位置原本有个小的螺丝堵油的,就直接找了个两头丝牙的直通装上去,没有拆下拿到车床加工扩孔,把大的管头锯了焊了一个小的管头,照片上也能看到管头变小了,后来就把小方块拆下来拿去车床扩孔了。后来油封也不换,打了一天,慢慢的就都不漏了,应该是磨合了吧。很神奇,也很搞笑,画蛇添足,多此一举,当时如果正面出油,正面回油就什么烦恼都没有了,真是自己出的题,难倒自己...
JM破碎锤
2019-07-17
返厂维修咯
2019-07-11
活塞拉伤没有
手机用户bps1249
2019-07-11
活塞磨损严重,活塞行程过程中刮坏油封。不更换活塞更换再好的油封也没用
鲁Q挖哥庞
2019-07-10
你说的油封最多也就五百小时就该保养了,过了保养期漏油正常,建议正常保养等漏油了对活塞不好。
托小挖子
2019-07-10
应该是活塞和封的原因,活塞的原因大
铁甲钢
2019-07-10
另外,你这两个月打锤能打多少工时呢?
SFPSC专业
2019-07-10
另外,你这两个月打锤能打多少工时呢?
回复(2)
400以上就该保养了。。。能撑到500小时,还是你的锤状态比较好
回复
工时一个月正常的话是260小时,两个月就520左右,这是不是油封的正常使用寿命呢?
回复
