铁甲网首页 铁甲论坛 铁甲十周年
铁甲十周年
159****8987 2019-07-06
1444 3
开机前,行车中,停车后做到围绕车体检查一次,是否有螺松动,裂痕,滴漏现象。检查油水后打开钥匙一档等待显示屏表现正常(发动机预热供油和故障检查)再发动车。怠速3-5分钟,如果天气冷需要延长。听有没有异响,看机体有没有滴漏现象,闻有没有异味,上排气和下排气,排烟气是否正常,只有勤检查早发现才能更好的降低事故和维修成本最好的方式。发动机只有在温度上来的时候燃烧效果最好,发动机的磨损百分之70-80是冷启动产生的,热机可以很大程度延长发动机的使用寿命。刚活动车油门要小些。在不憋车的原则下小点油门,进行液压系统预热(活动液压缸,行走系统)。尽量不要把液压缸伸缩到末端,严禁磕斗。涡轮增压发动机停机前发动机需要怠速3-5分钟降温,高温需要散热,防止金属变形润滑油变质。非电喷发动机更换机油500小时(CF级),电喷250-500小时(Cl级),也和机型机油有关,如果工作环境灰尘太大要提前更换。在不超过零下10度用15w40,超过用10w30。发动机过老可以用粘度大些,可以提高机油压力,新车尽量用些粘度稀的,因为轴瓦间隙小。相反老车要更换粘稠一些的〔由于老车烧机油下排气大要定期清洗下排气呼吸滤芯〕。机油分矿物机油,半合成机油和全合成机油,定期的保养,半合成机油完全够用了。这里有个误区,全合成机油并不是适用于所有车的,如果是年头比较久远的老车,还是建议使用半合成机油,因为老车的发动机部件间的密封性不好,全合成机油粘度比较低,而且流动性好这样很容易造成漏油烧机油的现象〔机油换油周期尽量不要超过6个月〕。油32号稀46号粘稠,小松液压油通用10w,齿轮油30w.以小松挖掘机为例,液压油5000小时,回油虑1000小时更换,带锤头1000小时更换液压油,250小时更换回油虑。回转齿轮油1000小时,(250小时加注黄油)。行走2000小时。〔必须更换好的滤芯〕。黄油3号粘稠.2号稀,1.号最稀。齿轮油70w稀80w中性,90w粘稠.GL-1最差,GL-6最好,重型机械用GL-5。两年或者4万公里更换。防冻液看凝点和沸点,越高越好,两年更换。 购买滤芯尽量买品牌,铁滤芯看份量,纸滤芯对着阳光看密度均匀度和厚度,透光度。外观看做工精度。够买配件无故喷漆的最好不要买,有可能是在隐藏配件质量问题。再就是听金属声音,清脆的声音证明材质好些。还可以拿尺量尺寸,看看加工精细度。本人文化水平有限,不足之处请大家评论帮忙点个赞
