0936xxxxxx
2011-10-29
当发生突发性憋车时 基本上都是先检查油路是否堵塞 除了所知的柴油滤芯,油水分离杯,还有就是手泵下方的滤油铁网 其次就是检查传感器是否接触不良或故障 涡轮增压器故障的现象,一般来说是,冒黑烟无力但不憋车 以上有错请指正
wjjwx
2011-10-29
给你列出几条可能性: 1 检查小松挖掘机行走油压开关是否正常? 2 行走油压开关不正常,那就是小松挖掘机行走油压开关有故障,就要检修或者的更换新的. 3 行走油压开关正常,继续检查小松挖掘机油泵压力传感器是否正常? 4 油泵压力传感器不正常,就要检修或更换. 5 正常,检查小松挖掘机LS控制EPC阀的出口压力正常不? 6 压力不正常,则导致"小松挖掘机行走速度比额定速度快"故障出现的原因就是,挖掘机LS控制EPC阀动作不良. 7 检查压力正常,则需要检查小松挖掘机行走速度电磁阀的出口压力是否正常? 8 行走出口压力正常,则小松挖掘机行走速度选择器伺服柱塞动作不良. 9 行走出口压力不正常,则小松挖掘机的行走速度电磁阀动作不良,要更换新的. 大概能救是这样,如果还有什么不明白可以给我打电话13635478070 因为勒个问题我以前帮别个看过所以比较了解。
师傅是徒弟
2011-10-29
我是开270--7的,昨天也是转速掉很快,我把柴油虑换掉就好了!呵呵,我不是修挖机的,说的不对莫怪啊!什么时候修好了,把原因发上来,叫我也学下!
成鑫机械
2011-10-28
楼主解决了吗 我车也是着毛病 但没黑烟 冷车没事 热车就犯病
2011-08-25
这些都是换过了的!机油保养到现在就100个小时多一点!
再见理想
2011-08-24
转速感应阀松了..........
顺通电器2011
2011-08-24
检查发动机的缸压,换柴油滤芯
2011-08-23
恩!好的!明天回去试试看!谢谢!兄弟!{:soso_e181:}回复(0)
再见理想
2011-08-23
不像是油门马达的问题 我估计是 转速感应器松了 拔掉在插试试
挖掘机???
2011-08-23
检查增压后的管路,开是否有松动的位置
