铁甲网首页 铁甲论坛 各种传感器参数
各种传感器参数
联真挖机提速 2019-06-20
2431 1
各种传感器参数。
1、水温传感器
连接端子电阻检查:
1-2 电阻值:1.5KΩ
1-3 电阻值:无
2-3 电阻值: 无
3-地电阻值:5.1KΩ;
当发生断路时,控制电脑设定及监控器显示的系统温度为: - 40℃;短路故障时,控制电脑设定及监控器显示的系统温度为:120℃
2、曲轴位置(CKP)传感器
检测:传感器的电阻值为:130Ω
3、机油压力传感器
连接端子电阻检查:
1-3 电阻值:9.95 KΩ;1-2 电阻值:2.31KΩ;2-3 电阻值:11.23KΩ;
当发生断路或短路故障时,控制电脑设定的系统压力为:1000Kpa
4、大气压力传感器
连接端子电阻检查:
1-3 电阻值:25 KΩ;
1-2 电阻值:7.54KΩ;2-3 电阻值:26.3KΩ
5、进气温度(IAT)传感器
连接端子电阻检查:
1-2 电阻值:2.4KΩ
当发生断路时,控制电脑设定的系统温度为: - 40℃;短路故障时,控制电脑设定的系统温度为:120℃
6、增压压力传感器
连接端子电阻检查:
1-3 电阻值:71 KΩ;
1-2 电阻值:2.32KΩ;2-3 电阻值:10.47KΩ
当发生断路时,控制电脑设定的系统压力为:36Kpa;当发生短路故障时,控制电脑设定的系统压力为:500Kpa
7、增压温度传感器
连接端子电阻检查:
1-2电阻值:2.4KΩ
当发生断路时,控制电脑设定的系统温度为: - 40℃电压:4.98V;短路故障时,控制电脑设定的系统温度为:120℃电压:1.17V
8、共用油槽压力传感器
连接端子电阻检查:
1-3 电阻值: 11KΩ;
1-2电阻值:12.6KΩ;
2-3电阻值:2.92KΩ
当发生断路时,控制电脑设定的系统压力为:Kpa;当发生短路故障时,控制电脑设定的系统压力为:Kpa
9、燃油温度传感器
连接端子电阻检查:
1-2 电阻值:1.31KΩ
当发生断路时,控制电脑设定的系统温度为:-30℃;短路故障时,控制电脑设定的系统温度为:120℃。
10、SCV吸油电磁阀
1-2电阻值:0.9Ω
