铁甲网首页 铁甲论坛 浅谈选车作业(1)
浅谈选车作业(1)
真假挖机 2019-06-19
2559 40
一看 二敲 三试机 四合同
看:1看大架号 大车一般在龙门架下面,是不是和铭牌号码一致,如果没有大家号,此车必定有问题。
2看油漆有没有做过,如果补过漆,太阳下、或者灯光下从各个角度看,都能看出来,记住一定要细心。
3大小臂是否焊过,如果焊过说明出过大力或者打锤车,必须仔细检查,毕竟不是便宜物件,油缸有没焊过,有没伤.有伤一定会油封划破,必定漏油。
4链板 链筋磨损程度。
5看内脏,空滤盖子内部一般都会有日期,发动机有生产日期,液压泵,多路阀,一般都会有日期。
看看发动机有没有油腻子,一定不要怕麻烦,螺丝动过就会有痕迹,还有液压泵漏不漏油,多路阀漏不漏油。
二敲
如果是全车做漆 屁股是最容易碰到的地方,多敲敲,腻子不一定会刮的天衣无缝,空的地方一定不一样。
三试机
试机的时候不能马虎,不是一时半会能试出来,最好给他做几天免费司机,能试出来液压油、水温高不高。试试力量如何,转盘上下左右间隙,怠速做动作憋车程度,大油门挖土力量程度,冒黑烟程度,废弃的排放程度,怠速掉多少,行走有没有力,可以原地打转,走不走直线。
四合同
别以为随便签了合同就行了,也不要在网上搜索,最好自己写,尽量写对我们买方有利的,再有就是合格证名牌号 大架号三号一致 缺一不可,车的工作时间不要去管它二手车十台有八台都动过了。
先写到这吧 第一次写 望甲友补充 有时间会陆续更新对大家有帮助的信息
