啊炳 2019-08-08
有些柴油机使用时间长了,会发生机油增多、机油中有柴油味的故障,这种情况下一般都是柴油进入了机油导致的。那么柴油是如何进入发动机中与机油混合的呢?一般来说,柴油进入机油有两个渠道:第一,从燃烧室中经活塞与气缸壁之间的间隙进入;第二,从高压泵进入。
久保田发动机及配件 2019-06-21
无非就是拉缸,曲轴磨损,缸体报废等问题,不打紧的
manwang- 2019-06-17
不知型号,品牌,新旧,没法建议~品牌型号不同,老旧不同,原因亦不同。
回复(1)
旺旺@ 2019-06-17
如果是直喷机,检查一下手油泵,油泵。机油里如有柴油,机油压力下降,加速磨损。
回复(1)
狮子座volvo 2019-06-20
谢了
回复
谢了
回复
