铁甲网首页 铁甲论坛 从作业的角度保护挖斗斗销轴套
从作业的角度保护挖斗斗销轴套
寿州铜手 2019-06-10
5959 15
在码字之前给大家分享一个二年级的时候学的一课叫《我要的是葫芦》这个故事说的就是一个人想要自己心爱的小葫芦快快长大,但他认为叶子上的蚜虫与自己想要的葫芦没有关联,便毫无在乎,最后葫芦被蚜虫蛀了,才发现自己的想要的葫芦也没了!这个寓言故事就是告诉我们任何事物之间的联系都是非常密切的!不能仅仅为了追求结果而忽略了细节!运用到实际之中跟我们开挖机也同样道理,特别最近拜读了很多征文关于维修故事都帖子。字字句句无不透漏着挖机人生的辛酸,为此近期我将从挖机最前端的工作装置说起,如何做到防范于未然。
大家还记得这课文吗?
大家还记得这课文吗?
红线区域是挖斗的挖掘力,斗轴衬套每天的压力有多大。。。
其实一个优秀的驾驶员不光要有过硬的工作经验更要懂得正确的爱护自己的挖机,即使给别人开你的竞争力也会比别人强大许多!那么闲言少叙书归正文。不用问,每个开挖机的朋友应该都有同感,挖斗斗销间隙大真心不能忍,嘁哩哐啷哪是干活,纯粹铁匠铺开张!不但降低了工作效率也增加了工作难度!而且明明自己黄油打很勤快,但就是起不到很好的作用!于是乎开始抱怨自己的挖机是不是和别人不一样,或者自己的挖机质量差等等也给自己的心情带来影响!下面我们先从主动的方面说说怎么样才能让挖斗的销轴保持长久的稳定作业。
想起了,汪峰的一起摇摆。。。摇摇欲坠!
一,斗杆销轴和工字架的橡胶防尘圈一定要装,好处有4点1.可以有效防止灰尘沙粒从缝隙进入销轴内部,2.可以阻止黄油从缝隙溢出,且被阻拦的黄油可以留在斗杆销轴和斗耳缝隙处更好的润滑斗杆销轴和斗耳摩擦处,3.可以缓冲旋转作业时斗杆左右撞击斗耳的作用!4.可以缓解内部销轴金属防尘圈的防尘压力。检查内部金属防尘圈是否脱落,它是真正防止泥水进入衬套内部黄油槽的最大功臣!因为斗销和金属防尘圈的间隙是很小的因黄油油膜的作用几乎是密封状态,一般情况下泥水是无法进入黄油池的。选择正品黄油,好黄油产生的油膜更持久,能更好的润滑,并更具气候选择粘度符合的黄油!其次动手能力强的可以在斗杆销轴处加装一块橡皮垫防止灰尘进入!
防尘圈你值得拥有
防尘圈你值得拥有
有防尘圈都效果,起到了左右缓冲的作用!不会像打铁一样响!
二,在平时工作,尽量减少挖斗的侧向用力!当无法避免时一定不要侧向用力的同时放斗和卷斗!这样不仅增加了斗杆和斗耳的摩擦也增加了整个销轴的摩擦!比如平行刷坡时尽量保持挖斗固定一个位置,这样可以有效的减少侧向摩擦!平时工作中尽量不要做无效的挖掘动作,有人说什么是无效的呢?比如挖土时土已经满了,还在挖掘,不仅费油还磨损轴套,又比如挖土卷斗,土已经不会掉下来了,还继续卷斗,再比如倒土时土已经能倒掉了,还在翻挖斗等等,挖土时铲斗没有接触地面前就应该提前做好40度左右的入土动作,不要等接触地面在做,让销轴减轻负荷。另外不要用磕斗的方法搞挖斗里面的泥土,这是很致命的!自己做一个铲子,方便携带效果还好!撑车转向时不要用斗齿插地转向,因为转向时斗齿是跟着旋转的,这样做对整个工作臂都是有伤害的,大家可以注意观察!应该用挖斗的底部去撑车。挖掘时应该用斗齿锋利面以平移的方式进行挖掘,(和入土角度不同)这样斗底和斗面不会出现推土额外阻力,
有效的防止大量黄油溢出,并留在此处增加润滑效果!
马拉头处效果!
马拉头处效果!
说这些其实都是平时工作中很容易就做到的事情,不要等到问题出现了发才去后悔,正所谓亡羊补牢为时未晚!真真爱车就是从很微小的细节体现的!如果甲友们有更多更好的方法请下方留言!另外后期我会把日立前段工作装置分解给大家看看!看看日立60对挖斗斗销处的设计理念!
