铁甲网首页 铁甲论坛 老司机告诉你不知道的U型保险,守护挖机电路安全
尾号8886 2019-06-10
9469 17
大家好我是尾号8886来自江西广丰,大家都知道保险丝的主要作用就是为了保护一些电子设备和线路的,以免它们受到电路的短路造成伤害,另一方面保险丝会在一定的程度上保护电子设备的故障造成的损坏。
各个不同的保险丝都标有额定规格大小,如果电流超出规定规格的时候保险丝就会熔断掉,如果在常规的范围内,保险丝就能正常的工作,并且很安全。
  很多的朋友们都知道挖机电路中有许多用电设备被不同颜色的电线连接起来,其中最不可忽视的应该是保险丝,保险丝的作用是保护电路和用电设备,当电路发生故障或异常时,随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的一些电子元件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾(之前就遇到过一次线路老化短路造成自燃还好发现及时把火扑灭),假如电路中安装了保险丝,那么保险丝就会在电流升高到一定的程度时熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
 今天要跟大家聊聊斗山220-7这款机型有一个叫U型保险的不知道有多少人知道,一般出现这种故障都会找电工到处查一个遍,那样花了钱不说还伤神又费劲的,接下来我就来跟大家分享一下它长什么样和它的重要性。
  挖机停的时间久了打开钥匙按下喇叭,打开大灯一点反应都没有,仔细观察了电子计时表也是一片空白,完全没有数字,接着逐个排查驾驶室上的保险丝也没有发现保险丝熔断的迹象,当时以为电瓶桩头接触不良(停机状态的时候断开电瓶接头以免亏电),经过一番检查没发现电瓶接头松动,再就怀疑是不是电瓶亏电,找来万能表测电压在正常范围,后来就联想到几年前也动过在工具箱电瓶边上的一个U型保险,解开之前缠好的黑胶布看到里面的铜丝都已经氧化成青铜粉状(几年前也遇到过一次全车不通电的情况,在工地没有买到这个U型保险临时把两头对接,这么多年也忽视了),然后把铜丝剥了一段还是像之前一样两个接头对接全车恢复通电状态。
  这次买来一个U型保险接上,因为它承载着整机的电路安全,以免发生短路造成不必要的损失。
保险丝盒对照表,可以根据上面标明的功能去查看
u型保险,长的就像一个U字
u型保险,长的就像一个U字
这是这个玩意,看似不起眼的东西作用可大了
这个万能表用处可大了,自己喜欢研究电路特意买的
全车不通电会造成电子计时表一片空白
全车不通电会造成电子计时表一片空白
之前就是因为没有接u型保险才造成的线路搭铁自燃,希望老铁们不要贪图容易,一定要保证安全用上这个保险
铜丝氧化变成粉末状
铜丝氧化变成粉末状
2010年3月份的车,整机看着怎么样?
2010年3月份的车,整机看着怎么样?
之前对接,时间久了铜丝氧化
搞定通电试机,以后有其他甲友也是遇上这种问题的直接查看电瓶边上这个u型保险,不花冤枉钱自己轻松解决,希望能帮到大家。
最后来一张本人照片镇楼
尾号8886就是我啦,手机尾号8886<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif">
最后来一张本人照片镇楼
尾号8886就是我啦,手机尾号8886
