铁甲网首页 铁甲论坛 【维修记】教你如何让空调更凉爽
【维修记】教你如何让空调更凉爽
河南甲友张杰 2019-06-10
1.6万 31
夏季到了,天气特别炎热,又到了开空调的季节了,空调的好坏直接影响驾驶员的心情,下面随便聊聊空调的小知识!
没有很大的学问随便说说我对挖机空调的小理解!
空调分为内机总成(蒸发箱),压缩机,散热片,干燥瓶和空调液管等部分构成。
我的挖机空调散热片在水箱和液压油散热器旁边装着,空调凉不凉和散热片灰尘、树叶堵塞有关系,用水枪冲洗干净了,空调会有效果!
散热板
散热板
干燥瓶检查,干燥瓶上面有个透明的观望口,可以查看空调管制冷液是不是流通,正常的话里面会出现冒泡现象,说明在正常运行!
干燥瓶
干燥瓶
观察孔
观察孔
压塑机上面有两根空调液管,启动机器打开空调用手摸一下是不是有一根发热,一根有水蒸汽特冷,要是冰冷说明正常!
空调压塑机上的两根管
空调压塑机上的两根管
我的问题是室内蒸发器堵塞,出风口风力小!
我的挖机都是常年跟着隧道施工,比起外面干活空气差的多,灰尘特别的大,空气不流通。空气滤芯和空调滤芯特别容易脏,都是经常更换,还是没有避免空调蒸发器的堵塞!
蒸发器散发片堵塞
蒸发器散发片堵塞
堵塞之后空调的出风口就没有什么风了,直接影响了空调的质量,空气进不去,冷风出不来,空调起不到作用!
联系当地的电路空调修理工让过来维修,打了几次电话都没有过来,问他原因说价钱没谈好,问他要多少钱,说要拆下来清洗400块,空调氟利昂会跑掉,加注最少5瓶氟力昂50块一瓶搞起来要六百多块,还说太麻烦不想搞,好吧你不想赚钱我们自己搞!
端午节放假,我和驾驶员说了一下,放假了也没什么活动,帮忙搞好了自己开着也舒服,晚上加餐在吃喝!
说干就干,先把座椅后面的杂物箱拆掉,拆到下面的铁板时发现了一个被锁着的铁盒子,看了一下上面的字GPS卫星定位,上面写着不让随便乱动,挖机已经付完款了,我自己的想怎么动就怎么动,开拆。
GPS铁盒
GPS铁盒
卫星定位接收器
卫星定位接收器
卫星定位的盒子是拆开了,说实话里面的东西主要是线路还是不敢动,卫星定位是和电脑版连起来的,卫星定位不工作挖机是启动不着的。把他小心的放在一边,言归正传拆蒸发器,首先拔掉上面的六个线路插头,找到四个固定螺丝,蒸发箱就可以拿起来了,仔细看了一下空调管在散发器上装着,两个螺丝,一根管一个固定螺丝,拆下来就轻松拿下来了!
蒸发器开拆
下面就要拆解了,全部分开容易清洗,找个有压力的水管好好的清洗干净,然后按步骤再组装起来,按照拆下来的步骤重新装到挖机上,电线插头一般不会插错,大小、颜色、线的长短都不一样!插头插好后打开电源试一下风机会不会转动,出风口的转换会不会调节,如果没问题就可以装杂物箱了。
风机
风机
安装完毕
安装完毕
最后步骤就是找电工过来加空调氟利昂了,最多也就加上五瓶就够了。
以前空调温度调到18度最低温,开四档空调不是很冷还要开风扇,现在开一档冻的不行温度也调高到20度左右!
没修前
没修前
总结,这次搞空调说实话比较辛苦,挖机座椅后面空间特别小,搞了一下午,怪不得修理工要价高不愿意搞!
没有剪切看到最后
视频添加数量有限没有过多添加视频,如有不懂问题愿在线解决,愿大家有一个清凉的夏季!
