铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机憋车咋回事?从这几方面找原因!
挖掘机憋车咋回事?从这几方面找原因!
挖机社长 2019-06-09
3524 4
上一篇文章里我们已经分享过挖掘机憋车的三种表现方式:挖掘机热车憋车、挖掘机冷车憋车、挖掘机冷车热车都憋车,以及造成这三种表现的故障原因。对症下药只是故障发生后的有效解决方法,提前预防才是避免损失的重中之重。那么机手们在日常的挖掘机操作过程中,该如何预防挖掘机憋车呢?首先是要了解清楚造成憋车问题的常见因素有哪些。下面为大家总结的8大原因。
1:发动机功率与液压泵功率不匹配
憋车故障当然与发动机紧密相关,憋车一般是发动机功率下降造成的。若发动机功率低于液压泵所需功率时,需要检查燃油系统和进气系统是否有问题。此外油泵出现问题也会造成发动机功率下降,通常需要校油泵、更换柱塞油嘴等。
2:发动机进气量不足
当挖掘机的发动机进气量不足的时候,也可以引起憋车。进气不足的原因也有很多,比如增压器磨损严重、空气滤芯堵塞造成增压器不完全工作、排气支管漏气排气量变小等等。必要的时候需要更换增压器。
3:重负荷引起的憋车
供油不足也是造成挖机憋机的原因之一,一般发动机长时间在重负荷下工作,就会出现供油不足现象。此时能通过调节泵流量来消除憋车,切记不要长时间在重负荷下工作。
4:油品问题
挖掘机憋车故障与油品相关,油品杂质过多,会造成油路堵塞、过滤器堵塞、油箱杂质太多、发动机功率下降等。长时间使用杂质较多的油会损害挖机,导致憋车。此外,如果选择的油品型号不符、安装不匹配的零件也有可能引起憋车。建议大家选择正规的配件和高品质的油。
5:燃油系统问题
如果长期使用劣质油品造成油箱底部产生大量杂质,应该定时清理油箱,疏通油路油管以及油路连接处位置。此外,油水分离器也不容忽视,应该定期打开底部的排水阀放水,否则存水量过大也会造成挖掘机憋车故障。
6:大泵调节器脏引起的憋车
当长时间的工作而忽略了大泵调节器周围形成的油垢,而造成调节器堵塞,引起大泵调节器不能够正常工作,从而引起憋车现象。此时,可以对其拆下清洗进行调试或者更换。
7:电路异常出现憋车现象
油路检查重要,电路也不能忘记。有的时候当电路出现异常同样会引起机器憋车,当出现憋车时,首先检查是否是发动机问题和液压系统的问题,若这两者都没问题,需要检查电器元件是否出现异常。
8:部件磨损老化
在对挖掘机憋车故障排除过程,部件的磨损老化千万不要忽视。当发动机和泵功率没问题时,你还需要检查一下发动机缸套活塞是否磨损、发动机和液压系统的其他部位是否有漏油漏气损坏问题,如果发现问题需要及时解决。
挖掘机憋坏的这8个常见原因,机手们一定牢记,平时在检查挖掘机的时候应当重点关注这几个地方,若发现异常情况要及时处理。另外,还要提醒下机手们,若是挖掘机发生憋车故障,一定要请专业的维修师傅进行检查维修,确保挖掘机的正常使用。
