铁甲网首页 铁甲论坛 住友210A5空调维修案列
住友210A5空调维修案列
开挖机滴小学徒 2019-05-29
2704 5
前阵有甲友问我,说自己空调不好,没有风,制冷不行,经过详细询问,因为是买的二手车,对住友车不是很了解,由于前车主保养不是很好,造成空调问题,空调出现的问题,制冷没问题,因为是刚加的氟利昂,检测也没有漏点,制冷正常,冷凝器烫手,就是风小,开到4档,也感觉只有1档的风量,不管切换哪个风向,内外循环都一样,风小,因为没有空调内滤网,初步判断为蒸发器太脏,堵塞,后来,甲友找了个修空调师傅过来,判断也是蒸发器太脏,开始拆,当看到蒸发器,堵的死死的,就肯定了判断,用清洗剂彻底清洗,安装试机,一切正常,风量很大,制冷效果好。这里就会有甲友问,蒸发器怎么会堵,因为蒸发器在制冷时候,会在蒸发器表面产生冷凝水,由于没有空调滤网,滤网太脏,干活工况差,灰尘大,还有些司机开着空调,还开着车门,蒸发器就很容易因为灰尘附着堵塞,所以有空调的甲友还是要爱惜自己的空调,及时吹或更换滤网,给自己一个干净舒适的驾驶室哦!
