铁甲网首页 铁甲论坛 挖机冒黑烟常见原因及解决办法(仅供参考,不作技术指导)
挖机夏生 2019-05-27
4730 23
 挖掘机冒黑烟是夏天和冬天挖掘机的高发故障之一,以下是挖掘机维修夏师傅团队的几例"挖掘机冒黑烟"的详细故障维修案例,希望对广大铁甲网友有所帮助.(夏师傅团队交流学习结果,仅供参考)
  常见各种型号"挖掘机冒黑烟"故障
  故障案例一:卡特彼勒M312挖掘机发动机冒黑烟
  故障案例二:加藤HD550挖掘机冒黑烟没有力
  故障案例三:日立ZX210K-3挖机冒黑烟没劲
  故障案例四:神钢210-8挖掘机冒黑烟不好启动
  【故障案例一】卡特彼勒M312挖掘机发动机冒黑烟
  使用卡特312型挖机机主们都反应出,挖机使用时间久了就出现"挖机发动机冒黑烟"的现象,不知道该怎样来解决.以下就由挖掘机维修夏师傅为大家详细解答引起"挖掘机发动机冒黑烟"
  的成因及维修方法.
  挖掘机发动机冒黑烟故障原因:
  1 进气、排气系统堵塞或泄漏,涡轮增压器有故障.
  2 速度/正时传感器有故障,安装不正确,需要校准.
  3 大气压力传感器有脏物或碎屑.
  4 增压压力传感器有故障.
  5 燃油配置或FRC燃油极限值失准.
  6 个性化模块不正确.
  7 燃油质量不好.
  8 气门间隙调整不当.
  挖掘机发动机冒黑烟故障排除:
  1 检修进气、排气系统.
  2 检修速度/正时传感器.
  3 检修增压压力传感器或大气压力传感器.
  4 检查是否安装了正确的个性化模块.
  5 检查燃油系统.
6 检查并调整气门间隙.
  7检测液压系统
  【故障案例二】加藤HD550挖掘机冒黑烟没有力
  故障表现:
  挖掘机在工地施工不到半个小时就出现发动机冒黑烟的现象,挖机干活还没有力.
  挖掘机冒黑烟没有力故障检查方法:
  1 检查挖机消声器和空气滤芯舒是否有堵塞的现象.
  2 再检查挖机气门间隙是否调整正常,如果调整不正常就必须重新调整.
  3 然后再检查气门部位的密封好不好.
  4 检查挖掘机喷油时间是否正常,如果喷油太迟应调整喷油提前角.
  5 最后检查挖机缸套或活塞组件是否有磨损,如果有磨损就会导致缸内气压下降,燃油不能充分燃烧.
【故障案例三】日立ZX210K-3挖机冒黑烟没劲
  故障表现:
  ZX210K-3型挖机工作有六年了,今天在工地作业时出现挖机冒黑烟而且干活还没有劲怎么办?
  挖机维修夏师傅分享"日立ZX210K-3挖机冒黑烟没劲"故障原因分析:
  1 烧机油.
  2 油路和增压器有问题.
  3 下排气不重,就是涡轮增压器坏了.
  日立ZX210K-3挖机冒黑烟没劲故障检查:
  1 检查一下空滤 .
  2 检查一下进气歧管 .
  3 检查下增压器.
  日立挖掘机没劲可能原因:
  1 可能是溢流阀卡住了.
  2 可能是发动机老化.
  3 液压油泵老化.
  4 液压系统故障.
  补充:
挖掘机动力不足,是发动机老化的现象,机器越没劲,调速器会自动提高供油量,欲提高动力的不足,越是这样越燃烧不完全,黑烟冒得越厉害.建议赶快大修发动机,换一套4配套,磨合一段时间,动力就会恢复也不会冒黑烟了.
  【故障案例四】神钢210-8挖掘机冒黑烟不好启动
  故障现象:
  神钢SK210-8挖机不好启动,启动的时候还冒很大的黑烟.
  精工挖掘机维修厂"神钢210-8挖掘机冒黑烟不好启动"故障现场检查:
  1 现场检查挖机机油是不是加多了?
  2 经检查机油不多,以前我厂也曾维修过类似的挖机冒黑烟不好启动案例,当时是由于挖掘机喷油器有问题导致的,因此现场拆卸喷油器检查.
  3 拆卸喷油器检查后发现喷油器回油量超过正常值.
  "神钢210-8挖掘机冒黑烟不好启动"故障现场维修方法:
  1 更换新的喷油器总成,但成本太贵.
  2 维修喷油器总成,更换有磨损的零部件.
  3 一般情况下神钢210-8挖掘机使用专用的液压油机油等是不容易坏的,因此建议勤换三滤,勤放滤芯水,注意油品.
     总结:1油2液3出气勤看勤洗勤保养(液压系统80%的情况可以用联真转速泵控板,包括电脑板液压控制故障,因为无需电脑板)
有什么疑惑的,欢迎评论区留言探讨!
PS:不知道铁甲能不能给个加精呢,码字不容易啊!谢谢!
试机完毕,杨帆,启航!
液压系统维修调试,故障:憋车,熄火,冒黑烟
