铁甲网首页 铁甲论坛 液压油温高常见问题
液压油温高常见问题
挖机夏生 2019-05-26
2961 7
1 液压油温高憋车很多情况下都是有泄漏,从各个方面入手进行检查下;
  2 查一下主泵的溢流阀,看是否溢流阀损坏了,将溢流阀换了试试;
  3 还有就是主操纵阀,看一下有没有磨损,有问题的话也要进行更换;
  4 检查一下先导泵,看先导泵有无磨损损坏,更换一个新的;
  5 是不是分配阀出了问题了,是将分配阀拆解进行检查,并进行相应处理;
  6 还有看一下自压减压阀,看有无损坏,进行更换;
  7 液压泵呢,液压泵也需要检查,流量压力对不对,上液压调试台看内部有没有损坏;
       8拔掉液压泵上面的比例电磁阀,机子前后有无影响,没影响,则液压系统有问题,反之亦然。
  故障解决:
  1 更换主泵的溢流阀;
  2 更换主操纵阀;
  3 更换先导泵;
  4 维修分配阀;
  5 更换自压减压阀;
  6 维修液压泵;
        7加装一个联真转速泵控板
    每台机子的情况都不一样,详细的可以随时咨询我
液压泵附近的比例电磁阀
