铁甲网首页 铁甲论坛 分享几条沃尔沃故障码维修经历
分享几条沃尔沃故障码维修经历
o0烽火0o 2019-05-22
1.6万 30
老板有五台沃尔沃210,两台08年,两台12年,一台13年。总体来说两台08年故障率很高,漏油憋机严重,所以建议大家买二手沃尔沃210要购买2010年之后的。两台12年和一台13年表现稳定,故障率低,当然和一个认真负责的司机离不开关系,还有严格的500小时一次保养。以下分享几条沃尔沃报警故障码的维修经历,供大家参考。
1,报警显示128 psid 96 1。
机子一般表现为加不上油门,个别有怠速不稳现象。故障一般在怠速时产生,熄火重新启动后故障消失,或者大油门干活不报警,一旦怠速就会报警。一般这种情况是燃油流量控制阀出现问题,也叫FCV阀。更换一般可以解决问题,原厂博士的燃油流量控制阀沃尔沃价格一般在1500-1800元,沃尔沃厂家工时费1500元,也可以买了自己换。另外如果换上还是报警,就考虑喷油嘴卸油过大,需要拆卸喷油嘴拿去检测一下卸油量,卸油过大需要更换喷油嘴内部组件,一个大概在700-800元,更换整支喷油嘴,原厂价1800。
2,128 pid 98 1,这个故障码很简单,缺机油了,加机油问题解决
3,无故障码,见图标,这个图一般就是缺水了,检查副水箱
4,飞轮传感器报警 128 sid 22 3  飞轮传感器作用是检测发动机转速,并给ECU发送信号,确定喷油时间。如果机子难启动,启动时间过长,建议拆下飞轮传感器看看传感器头是不是被脏东西覆盖,擦干净装回去。
以上是日常维护机子出现的问题和解决的一些方法,不一定适合每一台机,仅供大家参考。
燃油系统报警
燃油系统报警
燃油流量控制阀
燃油流量控制阀
缺机油故障码
缺机油故障码
挖机缺水报警图标
挖机缺水报警图标
