铁甲网首页 铁甲论坛 现代225-9T挖机热车提大臂有些慢
现代225-9T挖机热车提大臂有些慢
136****5848 2019-05-16
2224 4
我的现代225-9T挖机是11年的,车况一直保存很好,几大件没动过。
       前些天凉车正常,热车提大臂慢而且还憋车,掉转三百左右,温度越高憋的越严重,但不冒烟。修理师傅给调了下液压泵流量,把流量调小,以前凉车掉速二百多点,调好后不到二百。然后热车还那样,就又说校柴油泵,让我在憋车的时候用凉水浇柴油泵,如果不憋车了就怪柴油泵不行了。一试当时动力就有提升。再说八年没动过了,我想也该校泵了,就换了进口的原厂柱塞。又把喷油嘴检测一下,还不错,不用更换。安装完后倒是不憋车了,热车提大臂比没校泵之前快了一点,还是有些慢,但转速掉的又二百多一点。修理师傅又说先导泵和主溢流阀都磨损了,热车封不住油,压力不够。我没敢全信,就又找了一个师傅,也这么说。我就只好发了进口的先导泵和主溢流阀。把先导泵装上了,情况一点没有改变。修理师傅拿着原车的先导泵转了下,说这个泵还能用,留着备用吧!我也转了下,感觉阻力不小,应该没坏。
       然后又检查主溢流阀压力,因为这款车仪表显示压力值。没修车之前我试过,就是把大臂抬到头憋车,看压力表变化,凉车泵1和泵2的压力能到320,热车到290。他说压力有点低,就把主溢流阀拆下检查,发现阀针磨损了,就调了下压力,说按上先试试看。当时凉车检测抬大臂压力接近350,二臂320,铲斗360,说明天热车看看效果吧!
       第二天不到十点司机来电话说还那样,干三个小时接近中午抬大臂就有些慢,掉转凉车热车一样,都是二百多一点,其他正常,但不影响干活。天气凉快,油温不高的话还不怎么慢。我现在也不好相信这两个修理师傅了,主溢流阀也没换上去。
        现在凉车测压力,抬大臂到头憋住,泵1和泵2都到350,热车不一样。油温60度时,泵1在260左右,泵2在350左右。温度35度时,泵1在280左右,泵2在350左右。二臂不管伸出还是收缩凉车泵1和泵2都在320左右,热车300左右。铲斗不管凉车还是热车,翻斗时泵1在360左右,泵2在12,收斗时泵1和泵2都在300左右。
        这是怎么回事?望高手解答!谢谢!液压油也到期了,但还没换,有时间准备换掉。这个有影响吗?
