铁甲网首页 铁甲论坛 帮助旋挖钻机度过炎炎夏日
帮助旋挖钻机度过炎炎夏日
无限达资讯 2019-05-10
385 0
对于旋挖钻机设备来说,如果在高温炎热环境下长时间作业,也很有可能造成“过劳死”。这次,整理了几条旋挖钻机夏季施工注意事项,感兴趣的朋友不妨看一看:
1.做好旋挖钻机的日常保养。司机要定期对其进行全盘地维修保养,及时更换发动机的“三滤”及机油,更换或调整皮带,并检查风扇、水箱、发电机、压缩机的性能是否可靠,必要时进行保养、维修或者更换。
2.对于长时间施工作业的钻机,要做到提高机油的黏度等级,同时检查冷却系统、燃油系统是否通畅。并且,更换老化的电线、插头、油管、螺丝,紧固燃油管路,防止燃油泄漏。以及,清理发动机机身的油污、尘土,保证发动机“轻装上阵”,散热良好。发动机机油及各处润滑油需更换使用夏季用油,要及时补充。
3.要对蓄电池液进行及时补充,并确保各电路接头牢固可靠。此外,老化的线路需更换,保险丝容量应符合安全使用要求等等。
4.停工的时候,建议你把旋挖钻机设备尽可能停放在阴凉的地方,避免阳光曝晒机身。并且,对于轮式旋挖钻机,适当地降低轮胎的气压,以防止轮胎在工作时突然爆胎。
