铁甲网首页 铁甲论坛 老挖机也有春天,元老级斗山-5挖掘机高温无力憋车已解决!
抡锤的设计师 2019-04-27
9504 12
首先感谢上一个帖子的铁友门积极的意见和建议,再次感谢!!
再来我来说说这斗山258-5老挖掘机水温高和憋车冒黑烟怎么解决的!之前我说过这车的具体毛病和问题,不了解的可以看看我之前的帖子,然而说起这个解决方法真的是低级+简单!
先来说憋车,因为挖机在比较远的地方做,我又在开另外一台,所以一直没有时间过去看看实况,后来前几天驾驶员反应温度高的基本都在98度左右了,着急啊,这样挖掘机其他地方也搞不了多久就会出问题!后来我舅舅想了个办法,改小皮带轮!这个方法很多高负荷挖掘机有用过!轮子打回来了,拿去一对比!妈呀,这车以前都改过得,现在车上那个还比买的新的小一圈哭笑不得啊!然而这次我舅舅却发现,涡轮下面进气口管子掉了!也就是说现在涡轮没有起作用,整个挖掘机干活都是发动机在苦苦坚持!不憋车才怪哟!(相当于电瓶车是好的,一个人却不骑推着走,累的半死)由于有压力,管子老是冲掉,(之间还有很多事省去……)果断修复,又是接管子,加抱箍!加铁丝,总算搞定不让它跑了!挖机做活哇哇的……有力有劲,不冒黑烟!完美搞定,心情舒畅了!!
然后就是水温高的问题了!下定决心,洗水箱!!!拆!!!停工一天,请来师傅拆下水箱清洗!拆下来的那一刻,驾驶员告诉我堵完了!灰尘抖出来洗脸盆装了一大盆!我的天!!!就这样晚上9点才安装好!试了下效果,驾驶员说现在散热器那边风都大的多了!第二天测试,水温稳定在65度左右,最近两天做活,都保持在70以下!总算完美搞定了!
其实文字写了这么多,就两个检查涡轮,清洗水箱!!
憋车的我就不总结了,这个之前也一直怀疑是涡轮问题,只是不想是管子掉了!哎,这个就是不细心!!
高温的个人经验:1.皮带松紧。2.叶片是否完好。3.水流是否循环。4.水箱是否脏,这里所谓的脏,是从里到外的,外面灰尘不是用水枪冲洗就能搞定的,如果太久在灰尘大的环境工作,最好的一年或者两年就拆下来清洗一下!老款挖掘机水箱、油散、中冷是叠在一起的所以在机器上冲洗是冲不到水箱的,最多油散和中冷能冲干净!当然这以上只是我个人建议,具体也要根据实际情况来定!现在我自己开这个225-7同样出现了水温高的问题,但是当我打开散热器边门的时候,温度会降低几度,由此我也判断应该也是散热器外部堵塞了,有时间了也必须拆下来清洗!相信也能完美解决高温问题!!
夏日炎炎,高温不断,各位铁友们多注意身体!
高温不可怕,可怕的是高温引起的其他问题!
友情提示:夏天来了,有旧挖机,老挖机的铁友们,挖机常备灭火器,安全第一!
前两天225-7差点燃了!
前两天225-7差点燃了!
