铁甲网首页 铁甲论坛 一个暴力维修技师的维修过程
一个暴力维修技师的维修过程
挖掘机电器,电脑维修 2019-04-14
8286 23
故障现象:有一台240-8小松挖掘机,在工作过程中由于发电机不发电导致电瓶亏电严重。车辆无法启动,在本地找了一个维修人员。用24伏电瓶连接启动,发动机还是无法启动。这位万能的维修师傅用了一个万能的技术绝活。用三块电瓶串联成36伏电压启动发动机。在启动的过程中,挖掘机司机反应。刚开始显示屏报警通讯故障。过一会儿后显示屏的内部就有一股烧糊的味道,然后显示屏就黑了。启动发动机的工作就停止了。改成了维修检查线路问题。
故障检查分析:开车到达现场后检查发现发动机的电脑电源无法连接保险。确定发动机电脑板烧坏。然后检查显示屏外部线路以及电源。电源一切正常,确定显示屏烧坏。在液压版的后侧有几个,二极管插头因电压过高击穿。
把发动机电脑板更换和显示屏修复后。相关线路修复完毕。安装试车一切正常。
故障总结:这辆车因为在使用36伏高电压启动时。造成了显示屏内部的电路板击穿。和发动机电脑板烧坏的故障,本车的发动机电脑板在正常情况下可以修复,但是发动机电脑板在维修工的野蛮维修时,在撬开发动机电脑板内部时候把发动机电脑板内部的电子元件人为的破坏很多,直接把发动机电脑板报废了。(本人主要维修,各种挖掘机的电脑板和显示屏,以及各种挖掘机电器故障的技术支13100803869这是我的电话和微信号,咨询时间请在早上八点和晚点八点之间)给车主造成了。不必要的损失。所以我们在维修的过程中一定要谨慎。不要野蛮施工。这样对自己对他人都有好处。在维修完毕后。这位维修师傅说他以前也用这种方式。这样用36伏电源启动过车辆就没出现过情况。你以前用36伏电源启动,没出现故障,那说明你的运气好,这次你的运气并不是那么好。我笑了笑说道。
在施工中的水电站。
在施工中的水电站。
线路故障排查中。
线路故障排查中。
小松240-8。挖掘机保险盒说明。
小松240-8。挖掘机保险盒说明。
小松240-8挖掘机的发动机电脑板内部。
