日立240-3G海拔4800米!75度发动机度开锅
				 sd30
					2019-04-14 sd30
					2019-04-14车冷却系统出问题了 这个得找 慢慢排除 与大气压和海拔高关系不大 排查项目:风扇皮带 水泵 水箱散热孔脏了也会高温 汽缸垫 电路 还有检查是发动机引起的高温还是液压系统引起的高温 回复(0)
				 手机用户epvx248
					2019-04-14 手机用户epvx248
					2019-04-14水箱盖子上0.9的 回复(1)
				 亡命徒
					2019-04-14 亡命徒
					2019-04-14空气滤芯把内滤拆掉,只用外面的粗滤。有些矿山机型,出厂就是两道柴油滤芯,只能用一道。高原缺氧。 回复(1) -
							 151****9525
								2019-04-14 151****9525
								2019-04-14试一下吧 回复
				 小挖小铲干点零活
					2019-04-13 小挖小铲干点零活
					2019-04-13节温器拆下去 回复(1) -
							 151****9525
								2019-04-13 151****9525
								2019-04-13拆了 回复
				 做个俗人
					2019-04-13 做个俗人
					2019-04-13没遇到过,也没去高原干过 回复(0)
				 广西中小型挖掘机维修
					2019-04-13 广西中小型挖掘机维修
					2019-04-13去海拔高的地方,发动机要加装涡轮增压器 回复(2) -
							 做个俗人
								2019-04-13 做个俗人
								2019-04-13现在的挖机发动机有自吸的吗?应该都是增压的吧,反正我是没看到过 回复
							 151****9525
								2019-04-13呵呵!这本来就是6.5涡轮增压发动机啊! 回复
				 南宁小志
					2019-04-13 南宁小志
					2019-04-13用冷却液会不会效果好很多? 回复(1) -
							 151****9525
								2019-04-13用的是普通防冻液 回复
				 飝爺敢爲天下
					2019-04-13 飝爺敢爲天下
					2019-04-13车也高原反应 回复(0)
				 手机用户Z21n06M
					2019-04-13 手机用户Z21n06M
					2019-04-13早上好 回复(0)
啥意思?没有明白
回复
