铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机管路接反,机子逻辑不对了!
挖掘机管路接反,机子逻辑不对了!
前两天,一个客户打电话给我说他的挖掘机刚刚换上水泵,但是发现行走直线突然不行了,但是单边行走和其他所以动作都正常。琢磨了半天也没有发现啥问题。接到客户电话之后,首先先咨询了挖机出现的现象,问题是突然出现还是慢慢出现的,还有有没有动过挖机其他东西
客户的是PC360-7SE,刚刚买回来没干几天活。按照客户所说的,思路缕清了一下啊:就是除了直线行走,所以动作都正常。
  因为客户说修水泵之前修理师傅还动过液压泵。其他所有都没有动过。(以前处理过一台,修理师傅换完液压泵的油封之后就出现单边行走无力,后来客户叫去检查,当时直接对换了PLS压力管之后,出现了单边行走正常,直线行走不正常。后来发现大管对换了,重新对换顺序,机器恢复正常工作状态)。
碰到这个问题,又没有在现场,于是就叫客户仔细检查一下管路方面有没有接反。因为这个故障刚好是修理师傅动过泵上的管才出现的,之前没有出现这个故障。后来客户检查了一下,并没有发现有管路接错的现象。(客户看不出对错与否)于是就叫客户对调一下液压泵上的管路。客户对调了液压泵上大大小小的管路之后,发现液压泵上面的两条小管(泵压管)对换过来,机器恢复正常。问题找到,原来是由于高压小管对换了导致泵的控制压差不稳定,从而导致行走不正常。
嗯嗯。来总结一下:如果PLS压力管对换了,会出现单边行走无力,其他动作一切正常。
  如果主大油管对换了,也会出现单边行走无力。液压泵上的两条高压小管对换了,会出现单边行走正常,直线行走不正常(有时候左边快,有时候右边快,这个主要是由于行走的时候负载变化导致主油压变化,就是压差不稳定).
  反正挖掘机上的控制管路是不能接反的哈。挖机设计的时候就已经定好油路走向了,如果接错了的话就会出现一些奇奇怪怪的故障现象!
