卡特330C
182****9644
2020-03-05
不压大臂频率就会慢,如果同时转速上升的话,检查液压泵上的传感器
奋斗@人生
2019-06-03
朱仔泵压力传感器,如果坏没有数据显就是这样,打破碎要带动作,不带动作打油门自动跳回怠速
189****7510
2019-04-28
谢谢,你说的那个感应器在什么地方
青田扛霸子
2019-04-26
踏板油路是接行走总成的,行走压力感应器换一个
189****7510
2019-04-09
大臂稍微按一点不按发动机就会回到怠速油门,频率也很低,大臂按多了挖机车身上抬起来,不按又回到怠速油门的频率开起来累人
回复(2)
SFPSC专业
2019-04-08
先调一下调频螺丝
SFPSC专业
2019-04-08
打锤不动大臂啊。
这问题我遇到过,不过我的是320C。
回复
需要检测:直线行驶是否偏?两泵空载泵压是多少?液压油温高吗?压力开关是降速的关键~没有数据,只能猜了,而猜谜不是解决问题的办法,
回复
