铁甲网首页 铁甲论坛 一路走来,挖机路上的风风雨雨。
一路走来,挖机路上的风风雨雨。
135****4788 2019-04-07
8210 16
回想起来,从10年进入挖机行业一逛快10年了,从学机器到16年帮着老板开了7年挖机,17年自己买了台工地上干活的神钢250挖机,因为自己也开过,看着干了几个月活,对机器比较了解,一直都是那个老板自己在开,车况确实不错他说要卖果断把它买下来了。买到时候小毛病挺多的,因为一直在山里干活,维修师傅基本上没有,都是凭着自己以前的经验和到处咨询师傅问题解决方案,基本上很多问题都是自己处理的。真实一把鼻涕 一把泪。
刚买到就更换中臂油缸总成,因为以前被他撞到过,有点变形。
刚买到液压油就跑到齿轮油这边来了,两边都是这样,没办法,自己更换了骨架油封,没弄过,研究了一天才换好。
用了几个月挖斗又不行了,广州做了个新挖斗,1.1方的。
出现高温,各种研究,排除皮带松,气缸垫也没问题,水箱也是防冻液,外面也清洗了,最后判断节温器发卡,换了个原厂新的。
没事检查了一下液压油先导滤芯,发现铁网都磨坏了,果断换了个新的。
干活途中突然出现冒白烟,就跟烧柴火一样,停机检查发现增压机坏了,里面扇页已经垮了,机油也跑中冷管去了,果断换了个原厂新的,排气上高温,螺丝也不好拆,一个人弄了很久才拆下来换上去。
新的总成
新的总成
发电机坏了,里面调节器出问题,关钥匙没法断电,打开钥匙显示机油压力不足,无法启动。换了个新发电机,一切就正常了。
之前换的中臂油缸质保3个月,第四个月就这样了,里面芯子原厂的没出问题,这个缸筒副厂的,结果爆来跟西瓜一样,后面自己换了原厂缸筒,用了一年也么出问题过,只不过这次漏了太多液压油,加了7桶才够,钱啊,说多了都是泪。
买的时候10000小时,现在12000,大臂就这样了,焊这种东西不会,也不想碰,请人焊了一下,技术不好,没办法,条件就这样,后面弄了半圆钢板在外面喷了漆比这好看多了。没这么显眼了,以后拉回去在处理。
夏天太热了,空调氟不够了,自己买了抽真空的和加氟,检查泄漏的工具,自己把空调清洗了,抽了真空加了氟,这下风也大了,也很冰。
发动机冒黑烟,车力量不佳,各种检查,排查,中冷管检查,增压,液压,各种都没问题,最后买了套发动机检测仪,断缸检测,油嘴坏了一只,买了只原厂的,自己换上去问题就解决了,基本上没烟,有的都是看不清的,和突然大油门才有一点点,动作也快了很多。
这是19年3月的时候,因为去年换油缸时候自己换的油封,是买油缸送的油封,塑料口袋装来的,质量实在不敢恭维。今年发现有一点点滲油,买了进口油封自己动手换上,这根中臂油缸拆了无数次了,真是欲哭无泪,别的所有油缸都是原车的,快10年了还跟新的一样,一点也不漏油,也不怎么掉臂。希望这下可以用个2年。
这是现在机器的照片,机器差不多10年了,都用的唐纳森滤芯,500小时按时保养,感觉出了底盘,别的都还是挺好的,基本自己处理问题,维修费用也不是很高,现在弄得差不多了基本上不怎么出问题,活也基本上接的上做。
还有很多没想起来的就不一一细说了,挖机不易啊,开挖机也不容易,经营挖机也不容易,大家相互理解吧,且行且珍惜,希望各位甲友可以相互交流。
