铁甲网首页 铁甲论坛 电脑板坏、缺?改泵流量不匹配?冒黑烟无力憋机?泵控🏆
电脑板维修,不知道有没有老铁掌握这项核心技术的。
在挖机维修这一行,能修电脑板的,都是很吃香的存在,相信各位老铁应该也有耳闻。
这次去搞了一个例外,小松200-6,又老又残的机子,虽说是神机,但也熬不过时间这把杀猪刀。
所以问题不少,尤其是在整车动作上,以及电脑板。
这个机子今年主要是电脑板问题,大大小小,修过好几次,但是修了之后,老是不彻底,修了又坏,老板花了一万多块,结果还是于事无补,无奈得很。
后来实在没办法了,本想着放二手市场,但是刚好就知道我这边也行能搞,我就来试试,尽尽力。
200-6老机子,非常有历史了,但是神机不倒。有电脑板在的时候,动作各项还是很六,不过就是板不行,所以就要找别的路子。
电脑板维修果然是个核心技术,修整几趟下来,就一万多,而且还不尽人意。
搞这个改泵的,就占点零头,看来还是要好好学技术。
修了之后,电脑板工作老是异常,报警E02,工作不正常,动作憋机,而且伴有黑烟。干活非常吃力。
老铁们看看,这个故障应该都知道是什么情况吧。
这个是泵控制系统的故障,所以就引起了液压泵放流与发动机之间的匹配协调问题,导致挖掘机动作不协调,闷车憋机冒黑烟,算是个大故障了。
所以老板一直很着急,不惜重金去修,可惜也没达到效果。
现在就进行改泵,试试效果。
一开始我也是没什么底的,老板也不抱太大希望。
所以就尽全力,行不行看天。
在原来的位置打了个洞,穿线,老机子也没什么讲究,怎么方便,怎么好搞怎么修。老板也明白。
这个板就装在原来一个空调部件的位置,刚好合适,这个板也不怕水,不怕尘也抗震,所以放的位置要求不大。线路搭好就行。
装好之后,线路搭好,接好比例电磁阀,转速传感器就基本完成安装,因为这个电脑板还在,所以就要线路搭的时候注意一下下,不要搭错就行。
装好后,下一步就是调试了,一边搞动作,一边调,所以有时候,一个人还不太好搞,不过基本都有人在。
所以调试都没什么问题。
调试的时候还算顺利,都正常着,没有什么意外惊喜。调好马上就给老板试机。
老铁们看看这个动作还行不行,老板说跟电脑板在的时候没什么两样,1500转这个速度也是非常可以的了。
毕竟是上了年纪的老机子,能动已经是很不错,而且动作也能跟上,不闷车,不冒黑烟,还能去搞几年土方,也能挖点小钱。
这样我也算是放下心了。总算是给老板解决了一个心头大患,老板结款也非常爽快!
不得不说电脑板维修,确实是可以站在维修的金字塔顶的,没点技术,真的吃不了这碗饭。
而且像这次修的,也非常大风险。毕竟挖机这个东西,不是局部的,每一个问题,都可能有其他部位牵连着,很难一步到位,彻底根除。
这次改的这个泵流量控制器,只是单独提取电脑板控制液压那一块功能出来,进行精确控制,所以搞起来没那么复杂,而且适用广,安装也方便,还是能小赚的。
修理这一条路还是非常的学无止境的,目前我也只能在液压这一条路上摸爬滚打,先在这一路子上立足好,再想其他,毕竟贪多嚼不烂。
这次的也是个特例,仅供各位老师傅参考,所以有什么意见指点的多多提出来,一起讨论,相互学习,解决各种疑难杂症的问题!15218865882
