铁甲网首页 铁甲论坛 论元老级挖掘机大宇258--5水温高
论元老级挖掘机大宇258--5水温高
抡锤的设计师 2019-03-27
7756 20
去年刚买回来的时候一切都还不错,去年夏天也出现过高温情况,想了个办法把机舱盖子去掉了,温度稳定在70到80度,不缺水,水泵正常,不漏水。
由于没有出现高温情况就没有在理会它,结果这个月液压油散热器漏的厉害,开始也以为是散热器漏油堵塞进风口,导致高温,果断换了散热器,换完没两天挖掘机拉到别的工地做斗斗,出现全车动作缓慢,无力等情况!
刚开始自己在修理工的指导下调了液压泵,分配阀主溢流阀,然后冷车没问题,一切正常,热车后就会又出现无力情况!
联系修理工换了主溢流阀,继续做活,但是问题自然存在,一模一样没有改善,后来修理工来检查,出现问题后测压,先导压力不够,最后判断是油温高导致的先导压力不够,为啥油温高,刚换的散热器,修理工沿油路检查,发现散热器上部分高温,都开锅了,下部分居然是凉凉的!问题:液压油单向阀或者旁通阀坏了!
一个字拆,拆完心都凉了,阀门完好,然后问题是阀门上反了!郁闷的心❤啊!自我判断是之前修理工装反了!心里一万个***!
换回来之后总算动作完美了!恢复正常状态,可正常了两天,就出现水温高的情况,后面拆边门,打开发动机舱盖,都没用了,温度维持在90度以上,水箱一直加的防冻液!
现在机器症状就是水温高,之后就憋车,然后冒黑烟严重,请问这里有高手能判断出到底是哪里有问题吗?求教!!此图非此文机械
