电脑板老坏,修板不成改泵控板(小电脑板)恢复
隧道斜井
2021-04-20
经典
新疆骏马
2021-04-20
真是老爷车了,老铁改成功了,技术就是这样练出来的
煮茶看雪
2021-04-20
连真写手!鉴定完毕
150****6628
2019-04-22
小松200-6老?我这里还有小松200-3的呢
回复(1)
手机用户adtvw17
2019-04-04
泵控分三种,这是其中一种,转速泵控板,简称转速控,它是通过采集发动机的传感信号去精准匹配液压泵的比例电磁阀的放流。就好像它工作时不需要那么大的流量,你却提供大量的流量甚至过载的,供过于求;还有就是它需要更大的流量,你缺提供很小的流量不足,供不应求。这种情况就会导致,憋车熄火、冒黑烟,油温高水温高,动作慢的问题了!当然不是任何这种情况都是适合安装这个板,只是说大部分,前提必须是发动机正常,液压泵正常,比例电磁阀正常,转速传感器正常等!如有老铁还有更多的建议希望老铁们多多支持回复[表情]
强行天下
2019-03-24
我是济南的,济南这边能给安泵控板吗?
回复(1)
手机用户adtvw17
2019-03-25
当然可以,有那个安装视频加我发给你
回复
lsgo策马奔腾。
2019-03-22
真好
隔壁老王@
2019-03-21
厉害[表情]
132****2013
2019-03-20
电脑换新的不更好,装什么泵控板
回复(3)
手机用户hikopq7
2021-04-21
发动机不服
回复
泵控、全能王电路吴师傅
2019-04-12
电脑板要花一大笔,这个就一点点,效果还很好
回复
二少爷普拉斯
2019-03-20
电脑板好贵,全车配件它是最贵的,
回复
玉林15
2019-03-20
应该还是没原装板好的
回复(1)
手机用户adtvw17
2019-03-21
说不定,用的杠杠的
回复
那么老的机子,这个东西就是为老机子量身定做的啊
回复
