铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机发动机为什么会熄火?又该如何排查维修呢?
无限达资讯 2019-03-05
995 0
在旋挖钻机作业过程中,发动机熄火是较为常见的故障之一。那么,发动机为什么会熄火?又该如何排查维修呢?下面南京无限达小编为您整理旋挖钻机发动机熄火排查大全。
一般来说,旋挖钻机常见的熄火故障主要有四种:
1、发动机自动熄火、自行熄火;
2、钻机负荷大、憋车熄火;
3、发动机突然熄火后不能启动;
4、发动机低速易熄火。
其中,自动熄火和憋车熄火是较为常见的两种故障形式。有趣的是,熄火故障的类别不太多,但是造成熄火的原因却异常多,主要有:
钻机油箱缺少燃油;
钻机漏油或喷油泵故障;
燃油质量太差或不干净;
燃油水分含量高;
供油不顺畅;
燃油油路漏气;
发动机润滑不良;
燃油泵驱动轴断裂;
发动机抱轴烧瓦;
发动机进气阻力大、进油受阻;
液压系统问题:泵压力过大;
控制系统接收信号错误;
油嘴喷油长度不达标;
滤芯有问题;
密封件损坏;
液压泵与发动机功率不匹配;
气门传动杆调整不当或磨损;
断油阀内部线圈损坏;
限压阀孔被铁屑、油污堵塞......
熄火原因有很多,因此更要注意对钻机熄火故障的排查维修。以下是钻机熄火故障排查维修的步骤:
1.检查油箱是否缺油
使用的燃油水分含量情况怎样?油要按照要求购买,并与发动机型号匹配。
2.机油压力、水温及其他仪表是否正常
判断是否是部件配合间隙不当或运转阻力过大,或者是否是因为温度过高而造成活塞咬缸或轴瓦抱轴。
3.检查发动机燃油泵驱动轴是否正常
检查发动机怠速弹簧装配、输油管道以及气门传动杆等等是否良好。检查限压阀是否堵塞以及发动机润滑情况。
4.检查钻机液压泵的功率和发动机的功率是不是匹配
检查发动机的供油系统、供油管路是否阻塞,有无漏气或漏油地方,滤芯有无卡滞、有没有变脏,油水分离器放水盖有无拧紧,液压油滤网有没有被脏东西给阻塞等等。
