bsiaw
2019-03-27
我经过阅读装修手册,大致能看懂电路,像比例电磁阀,明知不行,只能去买个国产的先用,原厂太贵了。合分流电磁阀你说重要吗,行走时分流,A模式下其它动作合流,所以我觉得这个电磁阀并不重要,行走接通电磁阀,单边行走时激活,但插不插上,好像并不明显。很多老小松,问题更大的是分配阀,很多阀都严重磨损,直接导致冷车正常,热车后,液压油变稀,出现内漏,工作压力降低,随便一个阀,好点的都得上千。所以很多人选择能干活就先干。我就是这样
回复(2)
恒丰
2019-03-23
精辟
铁甲中士
2019-03-16
得饶人处且饶人,不过这个维修液压师傅心里开始怎么想的不得而知了
manwang-
2019-03-13
每种品牌,型号,都有不同的设计特色,需要学习其精髓才下能对症下药--比如这款机器,去找个先导油滤清器试试? 楼主比较精通这品牌的合流原理,手到病除; 但在CAT机器上,就是另一个合流控制原理了,一点不挨边,所以,还是要在理论上搞精通才行。
manwang-
2019-03-13
很老的机器了-00年左右还是好机器; 当今的工程机械,已经大大滴在技术上进步了一大截,上世纪80-90年代,开始提倡机【械】,电【控】,液【压】一体化,而维修工作也得跟上; 但是,到现在,还很少有同行能综合起来分析问题,遑论解决问题了,俺在一千多帖子里提及过,击球了问题,解决不了时,发动机维修的推给液压维修,液压维修推给发动机,闹得不亦乐乎,俺凑热闹--咋不提履带板磨损所致? 工程机械,除了某些过于复杂的品种,真还没有公路上跑的商用车复杂--商用车的排放已经要VI阶段标准量,而机械还在IIV阶段, 所以今后,想要有所建树,机电液都要懂,才能更好地混这碗饭--那位修了液压泵的师傅,险些亏了血本,就是教训--学艺不精啊!
回复(1)
137****2339
2020-12-21
现在外面的维修师傅差不多全部是半桶水
回复
布鲁惠斯
2019-03-08
你这是昧良心!原装的东西换成付厂的竟然能比原厂的还经用?车子不是开坏的是修坏的
手机用户flmt369
2019-03-08
我也是-7的机子,动作偏慢,不敢修理大泵提速,听说修不好?
回复(1)
丁金飞
2019-03-23
小松要泵阀一块修,碳环全部换掉
回复
挖遍火星
2019-03-08
那液压师傅如果仔细点看一下监控数据也不会出现这状况了。如果处于分流状态面板那也看得出来的。楼主分析的很透彻哈
回复(1)
137****2339
2020-12-21
关键是修理工他不懂呀
来了现场一看动作慢肯定是泵的问题了修完不行再就是分配阀的问题咯
我自己的挖机有故障自己也知道哪出问题了就是不想动手找修理工来解决特么的提升器故障他让我大修泵尼玛的最后还是自己解决了回复
手机用户bflnt46
2019-03-07
最怕这种修理师傅就只会换零件
回复(1)
manwang-
2019-03-13
关键是换对了也行,就怕机器跟原来状态一样--结果,连零件款都难回收了。
回复
手机用户nowz124
2019-03-05
为什么链板那么宽 是70公分的嘛
有些东西是不能凑合的,合分流电磁阀不能坏和比例电磁阀一样太影响性能了,你用L模式(分流模式)做事看一下。其它的什么液压锁定,行走速度电磁阀,压力开关等倒可以顶死或短接之类的方法。
回复
分合凉电磁阀工作不正常合导致单边行走没力双边直线行走正常
爬坡也力度不够
回复
