铁甲网首页 铁甲论坛 小松液压系统培训及故障分析排除
小松液压系统培训及故障分析排除
挖机大料 2019-02-27
765 0
PC型挖掘机控制系统故障分析及解决步骤
   随着电了技术在机械领域运用的日准益成熟,原有的控制系统正逐渐被PC系统所代替。在天津港流动机械的使用中,以PC控制为代表的车型不断增多,由于控制无件少,省去了中间继电器,只用开关控制,线路简单,适应环境能力强等诸多优点,在与传统的控制系统对比中,显示了诸多优越性能。
  但随着机械使用的时间的延长,PC系统的故障已渐渐的显露了,使机械不能在完好状态下工作。由于机械操作者或维修人员对PC系统知识掌握得有限,使机械在站车日增多,造成完好率下降,影响正常生产。如更换整块集成板,不但成本高而且配件购买周期长,这就要求寻找一条途径,解决PC系统出现的问题。
  1 故障原因
  PC系统的故障主要是由外部条件引起的,其原因有以下几点:
  1.1 断路故障
  (1)零件由于熔断发生断路:如保险丝、保险片、灯泡、热触点、晶体管(安全器、转换器、控制器)等。
  (2)电缆和线圈引起的断路:如发动机、发电机、继电器、蜂鸣器、螺线阀等。
 1.2 连接故障(指示器表示出不稳定或无穷大)
  (1)腐蚀性引起的故障:如电瓶端点、连接器暴露于水中。
  (2)表面连接引起的故障:如开关、继电器、连接器与各种欧姆形式表。
 1.3 短路故障
  (1)导线破损引起的短路故障。
 (2)元件内部短路,如线圈、开关、继电器内部短路。
 (3)与其它机械接触引起的静电导致故障。
 2 分析解决步骤
  下面以小松PC100挖掘机回转制动刹车电磁系统故障为例说明分析解决步骤,控制原理如图1所示。
图1  控制原理图
 (1)观察仪表上的指示灯,若回转制动电磁阀灯亮,则证明有故障。
 (2)对控制板外围电气元件进行检查,查找步骤如图2所示。
图2 查找步骤
 (3)对控制板进行检查,测量方法如下:①启动发动机;②开关外于正常位置;③插入T-接头;④测量控制板CN-1③和⑥点之间的电压(表1),若不在20-30V之间则证明控制板的元器件出现故障。
表1  控制板CN-1
序号	信号名称	输出输入
1	电瓶输出	输出
2	LS切断电磁阀	输出
3	旋转抱紧刹车电磁阀	输出
4	NC	--
5	NC	--
6	GUD	输入
7	电源(+24)	输入
8	LS分配电磁阀	输出
9	走车选择器电磁阀	输出
10	2级继电器阀	输出
11	NC	--
12	GND	输入
13	电源(+24)	输入
 (4)取下控制板,用测试仪(汇能在线维修测试仪)对控制板上的元件逐一测试。
  ①粗测
  用快速测试方法测试,将被元件分出好坏,指明故障范围。
  把板和测试仪按照规定连接,选取USER(用户自定义库)器件库,然后输入元件代号,假如元件U1没有通过测试,则对U1中的IC进行检查。
  一块被测板上往往有许多IC,开始寻找它们的好坏就好比“大海捞针”,不知板上哪个IC可能有问题,这就需要“快还测试”。经过测试后,只能出IC是否通过的结论,而不提供任何故障诊断、波形分析等信息。这样,就可对板上众多器件进行筛选,把好的IC挑出来,缩小故障IC的范围,对筛选出不能通过的IC做出进一步的“诊断测试”。
  ②细测
  对“坏区”内芯片做更深入的分析、检查工作,去伪存真,定位到真正的故障点。
  “细测”诊断测试时,不仅给出是否通过的结果,而且给出整个测试过程的所有信息,包括预期输入波型、实际输入波型、管脚电平、管脚状态和管脚的连接关系等等。如对U1元件中未通过的IC进行测试,把测试夹在被测试的测件上,如4272,若不通过,更换;若通过,检测下一芯片,直到查出故障点止。
国内最新2019版售后内原厂资料已全面升级更新:
1、卡特中文D、D2、E、F新系全系维修手册、图纸、拆装、故障诊断,D系列彩色中文高级培训教材,卡特C2.8、C4.2、C4.4、C6.4、C7、C9、C11、C12、C13、C15、C18全系发动机维修手册。
2、日立杠-全系ZAX5A —5G—5B及混合动力系列,图纸、故障诊断手册、零件手册、装修手册。全系列日立液压系统动画,全系4hk1\6HK1\6UZ1等等最新款发动机资料。
3、小松全系-8、-8EO混动、-8MO系列装修手册、PC200-10维修手册,以及康明斯全系电喷发动机维修手册6D140-3、6D170-3、114E-3、114、125系列、125E系列、140E-5、170E-5等
4、神钢-10维修手册、培训教材、全车分解,全面更新短尾60SR\70SR\135SR\200SR中文资料,以及70-8、130-8、460-8等中文原版维修手册,神钢售后故障案例近2000份。
5、斗山DX-9C完整版全系中文版维修手册、图纸、售后内部培训,全套故障案例。
6、现代-9全系维修手册,-7、-9系列中文图纸,-9VS系列最新款图纸。
7、住友A5、A6中文维修手册。
8、三一更新-9系列,-93K系列全套维修手册、图纸,全套售后内部培训教材。
9、国产稀缺型号资料全面升级、玉柴电喷图纸、徐工最新电喷图纸、临工全系维修手册等等,挖机之外其他工程机械全面赠送。
全套批量放送,毫不保留,以国内最全最新的一手资料服务修理工朋友们——挖机大料13370247755(微信)
