铁甲网首页 铁甲论坛 分析旋挖机维修时常遇到的技术问题
分析旋挖机维修时常遇到的技术问题
无限达资讯 2019-02-26
707 1
旋挖钻机维修时常见的技术问题分析,希望无限达旋挖师傅整理得对您们有所帮助:
1、不重视螺栓的选用,乱用螺栓
在维修旋挖钻机时,乱用螺栓的现象还比较突出,因螺栓性能、质量不符合技术要求,导致维修后钻机故障频出。
旋挖钻机使用的专用螺栓,如传动轴螺栓、缸盖螺栓、连杆螺栓、飞轮螺栓、喷油器固定螺栓等是用特殊材质经过特殊加工制成的,其强度大、抗剪切力强,确保联接、固定可靠。
实际维修作业中,有些维修人员发现这些螺栓损坏或缺失时,一时找不到标准螺栓,有的随意取来其它螺栓代替,有的自行加工代用,这些螺栓因材质差或加工工艺不合格,给旋挖钻机的后期使用留下故障隐患。
有些部位需用“小螺距”的“细扣自紧”螺栓、铜螺栓、镀铜螺栓,却使用普通螺栓代替,导致出现螺栓自行松脱、拆卸困难等现象,如柴油机排气歧管固定螺母多为铜制,防止受热或使用时间过长不易拆卸,但在实际维修时,却多数使用了普通螺母,时间一长拆卸十分困难;有些螺栓经使用后会出现拉伸、变形等缺陷,有些技术要求规定拆装几次后一定要换新的螺栓,因维修人员不了解这些情况,多次重复使用不合格的螺栓,也易导致钻机故障或事故的发生。因此,在维修旋挖钻机时,当螺栓损坏或丢失要及时更换符合要求的螺栓,切忌乱用螺栓。
2、螺栓拧紧方法不当的情况较严重
旋挖钻机各部位固定或联接螺栓多数有拧紧力矩要求,如喷油器固定螺栓、缸盖螺栓、连杆螺栓、飞轮螺栓等,有些规定了拧紧力矩,有些规定了拧紧角度,同时还规定了拧紧顺序。
一些维修人员,认为拧紧螺栓谁都会做,无关紧要,不按规定力矩及顺序拧紧(有的根本不了解有拧紧力矩和顺序要求),不使用扭力扳手,或随意使用加力杆,凭感觉拧紧,导致拧紧力矩相差很大。
力矩不足,螺栓易发生松脱,导致冲坏气缸衬垫、轴瓦松动、漏油、漏气;力矩过大,螺栓易拉伸变形,甚至断裂,有时还会损坏螺纹孔,影响了修理质量。
因此,在维修旋挖钻机时,一定要按规定力矩和顺序拧紧螺栓,防止因螺栓拧紧力矩过大、过小或顺序不当而导致钻机发生故障。
3、不注意检测零部件配合间隙的现象为数不少
柴油机活塞与缸套配合间隙、活塞环“三隙”、活塞顶隙、气门间隙、柱塞余隙、制动蹄片间隙、主从动齿轮啮合间隙、轴承轴向和径向间隙、气门杆与气门导管配合间隙等,各类机型都有严格的要求,在维修时一定要进行测量,对不符合间隙要求的零部件要进行调整或更换。
实际维修工作中,不测量配合间隙而盲目装配零部件的现象为数不少,导致轴承早期磨损或烧蚀、柴油机烧机油、启动困难或爆燃、活塞环折断、机件撞击、漏油、漏气等故障,有时甚至会因零部件配合间隙不当,导致钻机严重损坏、事故的发生。
4、不成对、成套更换偶件或组件的情况也不少见
旋挖钻机上有很多偶件,如柴油机燃油系统的柱塞副、出油阀副、喷油嘴针阀副偶件;驱动桥主减速器内的主、从动齿轮;液压操纵阀中的阀块与阀杆;全液压转向器中的阀芯与阀套等,这些配合偶件在工厂制造时经过特殊加工,成对研磨而成,配合十分精细,在使用的寿命期内始终成对使用,切不可互换;一些相互配合组件,如活塞与缸套、轴瓦与轴颈、气门与气门座、连杆大头瓦盖与杆身等,经过一段时间的磨合使用,相对配合较好,在维修时,也应注意成对装配,不要弄串;柴油机连杆、活塞、风扇皮带、高压油管、旋挖机中央回转接头油封、主离合器胶布节等,这些一台钻机同时使用一套的配件,发生损坏一定要成套更换,否则由于配件质量差别大、新旧程度不同、长短尺寸不一,会导致柴油机运转不稳、液压系统漏油、载荷集中现象严重、更换的配件易早期损坏等。在实际维修工作中,有人为了减少开支、有人不了解技术要求,不成对或成套更换上述零部件的情况还不少见,降低了旋挖钻机的维修质量,缩短了机件寿命,增加了故障发生的可能性,应引起足够的重视。
5、装配时零部件装反的情况时有发生
在维修旋挖钻机时,一些零部件装配有着严格的方向要求,只有正确安装,才能保证零部件正常工作。有些零部件外部特征不明显,正反都可以安装,在实际工作中时常出现装反的情况,导致零件早期损坏、机械不能正常工作、钻机损坏事故等。
如发动机气缸衬垫、发动机活塞、活塞环、风扇叶片、齿轮油泵侧板、骨架油封、挡油圈、喷油泵柱塞、离合器摩擦片盘毂、传动轴万向节等,这些零部件在安装时,如不了解结构及安装注意事项,较易装反,致使装配后工作不正常,导致旋挖钻机故障的发生。
因此,维修人员在装配零部件时,一定要掌握零部件的结构及安装方向要求,不可想当然盲目安装。
