铁甲网首页 铁甲论坛 日立200—5的电脑板维修
日立200—5的电脑板维修
挖掘机电器,电脑维修 2019-02-22
9323 11
故障现象:车主反应油门电机之前只是拉线行程不对。如果能熄火,就加不上油,如果加上油就熄不了火。在当地找了一个维修工修理后就油门电机就不工作了。换一个新的油门电机也是故障依旧。修理工检查线路正常,怀疑电脑板故障。由于车子在外地,我遥控指挥当地的维修工用万用表检查一下油门电机的电源是否正常。控制电源是否正常,一切检查完毕后,确定是电脑板的问题。
故障维修;让车主通过顺丰快递,把电脑板发到我处。打开快递在实验台测试后发现确实是电脑板的故障。在实验台通电后。测试发现加油,减油或者熄火,没有任何反应。电脑的工作灯闪烁,说明CPU正常。在电脑上面找到程序存储芯片。重新更换原厂的程序。电脑板通电测试后,油门电机工作,但是电流异常。用示波器检测有一个控制电机的三极管损坏。这说明原车的电机线路,线路有短路的地方。把损坏的件儿更换完毕后测试一切正常。
电话告诉车主,让油门电机到电脑板的线路重点检查如果找不到短路的故障点。就把从电脑板到油门电机的四根线路全部更换。(13100803869这也是我的微信号。欢迎广大的铁甲网友讨论交流,晚上九点以后请不要再打电话了。我白天修车,晚上还要休息。)否则电脑还会损坏。在一般情况下,油门控制线的线路容易在液压泵的附近短路或者断路。这个地方应该重点检查。
故障总结;在一般这种情况下,外地发过来的电脑,如果我不去现场的情况下,一定仔细叮嘱对方注意线路问题。电脑在线路正常的情况下很少发生烧坏的现象。尤其是日立系列的电脑,如果是电脑烧坏了,大多数都是线路短路造成的。在安装电脑版之前一定要把线路检查无故障。否则电脑会造成二次损坏的故障。
电脑版的存储程序芯片。
电脑版的存储程序芯片。
用电脑把原厂数据重新编程。
用电脑把原厂数据重新编程。
