铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖机掉速的原因及排故障方法
旋挖机掉速的原因及排故障方法
无限达资讯 2019-02-20
3180 0
一、旋挖钻机掉速是什么意思?
旋挖钻机掉速是指其启动后作业过程中出现掉速或突然出现发动机掉速现象,如果是轻微掉速(也就是掉速在200转以内),一般为正常;如果掉速超过300转即为严重掉速,可能会导致憋车故障。
二、旋挖钻机掉速是什么原因
阐述一:
1、燃油压力低,燃油品质差
2、气门间隙不对
3、发动机的某一个发动机缸运调定值不对
4、进气系统漏气
5、制动器以及转速不正常
6、喷油定时有错,燃油量的调定值不对
7、制动器以及操控杆有毛病和涡轮增压器积碳
阐述二:
一般情况下出现钻机发动机掉转速现象,是由于钻机的油路不畅引起的,因此可能是由于以下这几个原因造成:
1、钻机的油路堵住了;
2、旋挖师傅没有按照要求在规定的时间内更换和清洗发动机的油水分离器和柴油滤清器,进而导致出现发动机掉转速故障现象;
3、发动机的高压油管有磨损;
4、还有可能是发动机油箱进油口不畅通,导致发动机掉转速故障;
5、或者是由于钻机的电子吸油泵工作不良,引起的发动机掉转速,加油门无法提高转速故障现象;
6、除了以上几个原因外,还有可能是由于钻机的油路进了空气导致的。
三、旋挖钻机掉速该怎么办?
阐述一:
1、可以调节主泵的流量,使之同发动机的功率相匹配。方法是旋挖钻机液压泵的调节器螺母可以直接调,但是不能一下子调很多,还要注意旋挖钻机前后泵的流量需一致。
2、也可以大修发动机来排除旋挖钻机掉转速故障;
3、还有就是校正一下柴油泵。
阐述二:
1、调整旋挖钻机燃油压力,使用与旋挖钻机相匹配燃油。
2、调整旋挖钻机气门间隙。
3、检修旋挖钻机发动机。
4、检修旋挖钻机进气系统。
5、修理旋挖钻机制动器。
6、调整旋挖钻机燃油量。
7、检修旋挖钻机制动器及操控杆。
希望无限达小编整理的旋挖机掉速原因及排故障方法对您有所帮助!
