铁甲网首页 铁甲论坛 开工大吉!吊车司机开机前你必须知道的那些事
手机用户afgko46 2019-02-17
1141 4
年后开工,吊车该如何做好开机前的启动工作。这里搜集了几点注意事项供大家参考:
  1.检查发动机油底壳及喷油泵内的机油量是否充足,不足时添加,启动前油底壳机油平面应在标尺“静满”刻线上,运转时机油平面应在“动满”刻度线上,如果在“险”刻度线上应立即添加机油,如发现机油过稀或增多,应立即查找原因,予以排除。
  2.检查燃油箱中的柴油是否充足,必要时应添加经过48h沉淀并滤清的柴油,且柴油牌号应与气候条件相适应。这一点对使用转子分配式喷油泵的柴油机尤为重要。
  3.检查燃油管路中是否有空气,必要时应予以排除。检查油管、水管等接头,如有松动予以拧紧。
  4.检查冷却水箱平面,不足时添加。冬季0℃以下的地区停机后冷却水全部放净,起动前重新加80℃以上的热水或全部规定的冷却液。
  5.检查各连接件及附件安装是否牢固可靠。
  6.检查风扇皮带松紧度是否合适,不合适应加以调整,调整方法是:在两皮带间用30〜40N力按下,皮带挠度以10〜15mm为宜。
  7.检查蓄电池充电电量是否充足,不足时应予以充电。
