铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机施工工艺在桥梁桩中的应用
旋挖钻机施工工艺在桥梁桩中的应用
无限达资讯 2019-02-15
642 0
随着我国经济的高速发展,基建也在不断完善,公路铁路建设工程日益增加,因此也会伴随着桥梁施工。而钻孔灌注桩施工技术运用在桥梁上也越来越多,旋挖钻机施工的灌注桩是一种较先进的施工方法,具有功率大、钻孔速度快、质优高效等优点。但它还是存在一些问题的,当然这些问题也会得到完善,未来旋挖钻机在桥梁桩基础施工技术的应用平台将会更加地广阔。下面南京无限达小编就以桥梁桩基施工中的旋挖钻机技术进行探讨。
一、桥梁桩基施工中旋挖钻机技术
旋挖钻机施工技术在桥梁桩基础施工过程中,先要有一个施工的准备过程,然后再进行一定钢护筒制作及埋设,同时还要对泥浆进行一定制备,后实施钻机钻孔。
1.先就其施工准备这个过程而言,在施工之前就要对场地进行一定平整,然后对杂物进行一定清除,当处理稍微有点陡坡的场地时,就要用枕木或是型钢对工作平台进行搭设,但是要保证平台一定要坚固稳定。同时也要对施工道路进行铺设,务必保证电源和水源的安全和充足。
2.钢护筒在制作和掩埋的过程中,一般情况下,其钢护筒的长度在2-6m,护筒内径应比桩径稍大,其护筒的顶面应设几个溢浆口。在对护筒进行掩埋的过程中,采用挖孔埋设的方法进行施工,在开挖之前应该探明地下障碍物,确保其开挖的顺利进行。
3.泥浆制备的过程,先在砂类土或者黏土夹层中进行钻孔,然后采用膨润土泥浆进行护壁,严格依照泥浆的性能指标。
4.在钻孔的过程中,钻机就位之前,应对主要的器具和配套设备进行一定检查和维修,同时还要进行一定的勘察,就岩层结构的不同而选用不同的钻头、钻进压力、钻进速度以及合适的泥浆比重。钻机在就位的时候,严格地调整桅杆高度,确保钻头中心和钻孔中心对准。
5.钻机钻孔的过程中,在开钻的时候,先应该用低档慢速钻进,同时在其钻进的过程中应该注意地层上的变化,一般情况下,钻孔施工的时候,要随着孔深的增加进而向孔内及时补浆,在一定程度上确保钻孔内泥浆始终高于外部水位或者是地下水位。这就在一定程度上使得泥浆的压力超过了静水压力,进而在孔壁上形成一种能够保护孔壁防止坍塌的泥皮。
6.在其钻孔的过程中,先要随时观察钻杆是不是垂直,还要在一定程度上通过深度计数器对钻孔的深度进行一定的控制。通过测量保证孔的平面位置,当旋挖斗钻顺时针旋转钻进的时候,还要保证底板的切削板和筒体是对齐的状态,同时钻屑进入筒体之后,装满一斗之后,使得钻头逆时针的旋转,进而拔出钻头进行一定程度上的卸土。
7.旋挖钻机在钻孔完成之后,则就要对钻孔进行一定的清洗和检测,一般情况下清孔的过程中则要采用换浆法,但是在实际的清孔过程中,先注重的则是保持孔内水位是相对稳定的一种状态。清孔目的主要有两方面:一方面清除钻渣和沉淀层,使得孔底沉淀的厚度减少,达到保证桩基质量的目的;另一方面则尽可能减少桩底存留过厚沉渣桩的承载力。
二、桥梁桩基施工中旋挖钻机技术优缺点
前面我们已经充分地介绍了旋挖钻机在施工中有着各种各样的优点,但是与传统的循环钻机相比,主要的优点表现在以下几个方面:
1.设备性能先进,自动化程度高,劳动强度低。
2.钻进效率相对较高、成桩的质量好。
3.在施工的过程中环境污染小。
4.在施工的过程中耗能少,效率高,实用性强。
但是,旋挖钻机在实际的使用中,同传统的循环钻机相比同样也存在着一些缺点,主要表现在以下几个方面:
1.在施工的过程中受施工图的制约相对较大。
2.施工过程中其泥浆护壁效果是一般。
3.施工成本相对较高。
4.进出场困难,对进场施工便道和施工场地要求高。
总而言之,现有的旋挖钻机技术在桥梁桩基础施工的过程中,有着一定的优点,同时也存在一些局限性的缺点,在今后对于该技术的研究更应该加快其研究力度,更加完善旋挖钻机的技术。
