铁甲网首页 铁甲论坛 【金猪送福】挖掘机长时间停放建议
【金猪送福】挖掘机长时间停放建议
挖掘装载 2019-02-09
5036 11
挖掘机施工,并不能够保证天天工作。有时在特定的季节会有长时间停工的情况。如寒冷的冬季。如果挖掘机长时间停放也要做一些相应的措施。
挖掘机停放位置和姿势
挖掘机要选择坚硬平坦的地面停放,,一定要避免潮湿的环境。否则时间长了很容易生锈。两条履带下面最好垫上垫块。木头,石块都行,就地取材。远离海边,崖壁,松散的大土堆,砂石堆,尾矿等有危险因素的地方,防止意外发生。
挖掘机停放时小臂前伸,挖斗收回液压杆全部收回,大臂下落液压油杆尽量收回。使液压杆在缸内处于保护状态。长时间停放裸露在外的油缸最好进行遮盖。
检查和保养机器,挖掘机长期存放前,需清除履带上沾染的泥土,最好全车冲刷一遍。
对机器各部件进行润滑,该打黄油的地方都要打足。以防内部生锈。
如果发动机内的冷却液加的是水的。一定要放出。
挖掘机的电瓶要拆下,在室内存放,因为电瓶在寒冷的环境下会亏电,长时间停放也会亏电,就算不拆,时间太长,也会打不着火。最好拆下电瓶放到室内。
挖掘机长时间停放时,还要注意防盗,位置不要太偏僻。要经常查看一下。不要放置不管了。
挖掘机长时间停放最好隔一段时间启动发动机运转一次,空动作操作各油缸动作几次。旋转,履带也活动一下。对挖掘机有好处。使挖掘机保持最佳状态。
