铁甲网首页 铁甲论坛 【金猪送福】挖机干活经验讨论1
【金猪送福】挖机干活经验讨论1
我是王师傅! 2019-02-08
8773 10
挖掘机在工地上干活其实有很多门道,一般要是没开过挖掘机,或者对工地不了解的可能需要摸索一段时间!想要把活干好,首先第一要把挖掘机保养好,俗话说得好,工欲善其事,必先利其器!只有先把挖掘机保养好了,其次才能说把干活干好的事情!有一个顺口溜大家不妨研究一下:上机前,检查好,水和机油不能少
刚点火,莫开工,怠速运转五分钟
打黄油,别嫌烦,不打轴要磨损完
旋转齿轮很小气,猛转猛停伤机器
硬石头,挖不进,切勿大力硬对硬
胆虽大,要心细,前后左右要注意
下水田,先清泥,在用铲斗探探底
若泥烂,莫冒险,机器陷下不划算
悬崖边,很危险,机器侧伸别太远
机器若是不垫平,挖土甩泥摇不停
挖机不须外接电,举臂别碰高压线
液压油,温度高,机器别把负载超
车没到,怠速候,良好习惯会省油
上托车,别大意,也有机手翻在地
保养工作要做好,机器使用寿命高
视频里面是一个不需要细整平的泥土路面,所以要求平整度不需要太高!如果有个别地方需要细整平的可以把一斗一斗挨近一点!在准备整平的地块上,先目测地面两端的高低度,然后从地面高的一端找准高程点,向低洼的一端依次找平,最后把高出高程点的土挖去,填平在低洼的地段,目测平整。
二,挖掘机落大臂,开二臂到与大臂夹角约45度左右;铲斗打开,使铲斗口与二臂臂杆基本成水平状态;铲斗落到地面收二臂,抬大臂,把土向后拉;机器旋转依次按顺序一斗挨着一斗的进行找平,最后目测平整,视具体地形情况协调操纵大臂、二臂及铲斗,完成找平工作!反正每个人有每个人的整平方法!只要觉得自己的方法好用,整平速度快就可以,也不见得说一定要按照某个人,或者某个固定方法去刻意的练习!按照自己的方法最好!
整平的时候先要把自己的挖机停平。不然的话就算再好的技术也是整不平的。然后就是开始平整 首先要在参照物的地方先开挖找到平整来。(参照物可以是施工员放的点或者我们自己找的一些其他的东西)当找到平整度之后我们就要顺着这个平整度一斗挨着一斗开始整平。多余的土可以放旁边也可以往后甩。当平整完后可以适当的用履带走一遍这样子更漂亮一点,看着也更舒服!
视频里面这个是技术员原来说的不需要打点,平整度也不需要,大约挖出来就行,可是挖到一半多了,老板来了,说的挖的不平整,不好看,要求重新整平,所以下面用一个人在那里平一下,所以甲友们以后干活,也不能全部都听某一个人的,他说这样可以,也许换个人过来又会让你翻工,而且会说你挖机干的不行之类的话,就算是技术员说的不要求平整度,不要求好看之类的,还是尽量把质量弄上去,第一显得好看,第二也减少了不必要的麻烦!
这个是整平过的石子,我个人认为整平石子比整平土方难,石子上面一般都是打混凝土的,所以一般要求平整度高一点,这样整平的时候就要带一点旋转,而且整到跟前的时候最好把斗子回弹一下(相当于把最后的少量石子撒开,就增加了平整度),不打旋转我个人感觉不如带旋转显得平整!
其实石子下面是泥土地,一般如果用三轮车或者四不像运混凝土,往上面一压,根本就谈不上平整度了,都是那都是后期工人的工作了,和我们挖掘机无关了<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
您看看在这整平过的,用挖掘机一压,也是凸凹不平的!大部分技术员是不管这些问题的!他们需要的是数据,只要当时平,后期平不平再说!再说了,打出来的混凝土厚度也不见得一般厚吧,所以基本上每个小区的混凝土路面都会出现积水的现象!(说的不对的大家交流交流,毕竟只是个人意见)
