铁甲网首页 铁甲论坛 【金猪送福】十年挖机史8谈谈挖机使用小技巧
无所不挖哈哈 2019-02-06
8002 9
新年来临之际,祝各位甲友一年开开心心,一生快快乐乐,一世平平安安,一家和和睦睦,愿你生命中的每一个愿望全能得到实现!新年快乐,身体健康,万事如意!
先说说施工前的准备工作
1确认挖掘机周围无障碍物;
2上车后先鸣笛;
3确认仪表上无报警
当铲斗缸和连杆、斗杆缸和斗杆之间互成90度时,挖掘力最大。铲斗斗齿和地面保持30度角时,挖掘力最佳即切土阻力最小。
开挖时先取表层,在取下层,不能一次开挖到底(特别是深沟的开挖尤其重要)大于铲斗宽的沟,要先挖两边,再挖中间。
挖直线沟时,挖机撤退退却就要保持在一条直线上,铲斗的运动就可以根据撤退退却留下的履带印来调整,主要仍是以开挖起始点为准;曲线沟的开挖,就是撤退退却时走曲线或是配合回滚动作。
开挖的土要依次倒放在离沟边一米左右的位置,随沟型倒放。
挖掘机工作时,挖掘机驾驶室的门关上有锁,打开也有锁,不管车门是打开还是关上都一定要锁好。有一个很容易被大家忽视的危险的情况,就是挖掘机在下坡或是下拖车时,由于机身前倾,很多驾驶员会左手习惯的推在前挡风玻璃或者门框上,右手操作挖掘机行走。这时如果车门是打开的且没有锁住,车门因为会受到重力而飞快合上,通常都是很大的力道。手扶在门框上就会被夹,后果很严重,所以记住一定要关好门。
有很多新手或是学徒会觉得把挖掘机的动臂提到最高,斗杆完全打开,铲斗朝天,这样行走时视线会更好,如果是这样边行走还边旋转还会很酷。实际这样行走是十分危险的,由于工作装置高举,所以重心高,地面稍有不平就会翻车。所以行走和作业中一定不要耍酷,看好脚下的路才是最重要的,安全第一,是不变的主题,再次祝愿各位甲友新年快乐,大吉大利!
