铁甲网首页 铁甲论坛 【金猪送福】死而复生的挖机发电机!牛逼克拉斯!!
我是王师傅! 2019-02-01
6210 16
挖友们是不是在维修挖掘机上面花了很多冤枉钱?其实有很多东西是可以维修的,只是很多修理工图省事,直接给你换新的,殊不知有的东西修一下比新的可能还要耐用!言归正传,朋友的挖掘机打火没劲,然后请了电工去修理,电工查了半天最后说的是发电机不发电造成的,然后说直接换个新的。朋友问电工不能修理一下吗?电工说的挖掘机发电机都是一次性的,不能修。然后朋友就求助我让我帮忙看看能不能修理(电工说这个发电机买大约1000块钱左右,朋友不舍得花钱)说我要是能修好请我喝酒!
我想你可算是找对人了<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">本人最擅长别人修不好的疑难杂症<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">(如果我修好了,那就牛逼克拉斯了,别人会把我的能力夸大宣传<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">,说我如何牛逼,如何厉害,别人都修不好然后让我修好了,然后有酒有菜请我一场,如果修不好别人也说不出来啥,是不是?<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">)哇哈哈哈😄,我真是太聪明了!
我想你可算是找对人了本人最擅长别人修不好的疑难杂症(如果我修好了,那就牛逼克拉斯了,别人会把我的能力夸大宣传,说我如何牛逼,如何厉害,别人都修不好然后让我修好了,然后有酒有菜请我一场,如果修不好别人也说不出来啥,是不是?)哇哈哈哈😄,我真是太聪明了!
发电机前面皮带轮子
发电机前面皮带轮子
发电机侧面,纯吕壳子,便于散热!
发电机侧面,纯吕壳子,便于散热!
发电机后面,一个主线,三根副线插头,不锈钢后盖!大接线柱是正极输出短,也是最粗的线,插头里面三个分别是负极输出端,磁场接线柱,发电机中性点输出端(输出电压比正极输出端电压低),这是发电机的原理,要想修一样东西,先弄清原理是最方便修理的!怎么样王师傅还是有两把刷子滴<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
后盖开了宝贝👄,里面是内置调节器(带碳刷),还有就是二极管,中间是转子,轴承,里面有线圈。
内置调节器拿掉!这个铝的东西是便于散热的!
内置调节器背面!
内置调节器背面!
调节器后面有型号,编号,输出电压
调节器后面有型号,编号,输出电压
哇哈哈哈😄,找到毛病了宝贝👄,噢亲ZBX,哈啦少!<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">,碳刷磨损严重,转子轴也磨损了,导致碳刷占不着轴了,所以才不发电的!哇哈哈哈!<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia34.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia32.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia32.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia32.gif">大家跟我一起大声喊:王师傅厉害<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">,王师傅牛逼……<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia50.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia50.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia50.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia50.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia50.gif">王师傅顶呱呱呀……<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
哇哈哈哈😄,找到毛病了宝贝👄,噢亲ZBX,哈啦少!,碳刷磨损严重,转子轴也磨损了,导致碳刷占不着轴了,所以才不发电的!哇哈哈哈!大家跟我一起大声喊:王师傅厉害,王师傅牛逼……王师傅顶呱呱呀……
您看看磨损严重吧😄,这都是小意思的啦,换两个碳刷就搞定的啦<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
看看转子轴也磨损了!转子轴没有配件,凑活凑活用吧😄
拆了一地的零件
拆了一地的零件
把二极管也拆掉,轴承有点缺油,嗡嗡响,一会清洗一下,加一点润滑脂,又能用个几年了!
拆掉的二极管(作用是对中性点处的高次谐波进行整流,将其输 出电流叠加在输出端,以提高发电机的输出功 率)
如果谁的发电机也发电,但是感觉发的电不够用,有可能就是这个二极管的毛病!
用除锈剂把发电机个别部件清洗一下(不能所有的地方都清洗,避免短路),换了碳刷,清洗干净,组装好,装上试车!(碳刷10块钱搞定<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">)
噢亲ZBX哈啦少😄……发电杠杠滴!可把我朋友乐坏了笑得简直合不拢嘴了晚上非要带我去吃大餐!(毕竟给他省钱了吗😊)欧耶✌🏻
兄弟一起,吃好,喝好,玩好😊……总结,很多时候挖掘机上面的东西是可以省的(当然需要更换的肯定不能心疼,耽误几天干活,啥钱都出来了),遇到毛病冷静处理,多咨询,多动脑,尽量少花没必要花的钱(毕竟挖友们的钱也不是大风刮来的,是不是)最后祝愿挖友们的挖机一直不坏,干活杠杠滴!祝铁甲越办越好!
八戒……你又调皮了?<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">吃为师一棒<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
八戒……你又调皮了?吃为师一棒
