铁甲网首页 铁甲论坛 降低旋挖机履带磨损的三个事项
降低旋挖机履带磨损的三个事项
无限达资讯 2019-01-08
675 3
旋挖钻机的行走部由托链轮、支重轮、驱动轮及轨链节等组成,当运行到一定的时间后,这些部件就会出现一定程度的磨损。但是,如果日常注意保养维护,只要稍微花费一点时间进行适当地保养,就能避免日后“旋挖钻机腿部的大手术”,为您节约可观的维修资金,并且还可以避免维修导致的延误工期。
1、若长时间地反复在倾斜地面上行走并突然转向,会使轨链节侧面与驱动轮及引导轮的侧面相接触,从而加大磨损程度。因此,应尽可能避免在倾斜地带行走和突然转向。直线行进和大转弯,可有效地防止磨损。
2、若在部分托链轮和支重轮无法运转的状态下继续使用,则可能导致滚轮磨偏,同时还可能造成轨链节的磨损。若发现了无法运转的滚轮时,须立即进行修理。这样,可以避免造成其他故障。
3、支重轮、托链轮安装螺栓﹑履带板螺栓﹑驱动轮安装螺栓﹑行走配管螺栓等,由于机器长时间工作后很容易因为震动而松动。例如:要是在履带板螺栓松动的情况下继续运转机器,甚至会导致履带板和螺栓之间产生间隙,进而导致履带板的裂纹。而且,间隙的产生还可能加大履带与轨链节间的螺栓孔,导致无法紧固而一定要更换履带和轨链节的严重后果。因此,应定期对螺栓和螺母进行检查并实施紧固,以减少不必要的维修费用。
