铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机磨合期的使用与保养
旋挖钻机磨合期的使用与保养
无限达资讯 2019-01-04
660 0
旋挖钻机出厂后,一般规定有60小时左右的磨合期(有的称为走合期),这是根据钻机使用初期的技术特点而规定的。但目前,部分用户由于缺乏使用常识或是因为工期紧,或是想尽快获得收益,而忽视新钻机磨合期的特殊技术要求。旋挖钻机在磨合期内长时间超负荷使用,导致机器早期故障频繁发生,这不仅影响了机器的正常使用,缩短了机器的使用寿命,而且还因为机器损坏,影响了工程进度,而得不偿失。因此,对旋挖钻机磨合期的使用与保养应引起充分重视。
1.由于旋挖钻机是特殊车辆,操作人员应接受生产厂家的培训、指导,对机器的结构、性能有充分的了解,并获得一定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家提供的产品使用维护说明书,是操作者操作设备的必要资料,在操作机器前,一定要先阅读使用维护说明书,按说明书的要求进行操作、保养。
2.注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和质量,并注意检查整机的密封性。检查中发现油水缺少过多,应分析原因。同时,应强化各润滑点的润滑,建议在磨合期内,每天都要对润滑点加注润滑脂(特殊要求除外)。
3.保持机器清洁,及时调整、紧固松动的零部件,以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。
4.注意磨合期的工作负荷,磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的百分之八十,并要安排适合的工作量,防止机器长时间连续作业所引起的过热现象的发生。
5.注意经常观察各仪表指示,出现异常,应及时停车予以排除,在原因未找到,故障未排除前,应停止作业。
总之,旋挖钻机在磨合期内使用保养的要求,可归纳为:加强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要重视并按要求实施对钻机磨合期的保养与维护,就会减少早期故障的发生,延长使用寿命,提高作业效率,使机器为您带来更多收益。
