铁甲网首页 铁甲论坛 日常保养旋挖钻机油润滑系统的小妙招
日常保养旋挖钻机油润滑系统的小妙招
无限达资讯 2018-12-27
526 0
润滑系统的保养对旋挖钻机的作业至关重要。发动机在工作过程中,机油会不断地对缸体与活塞表面进行飞溅润滑,这也就意味着会有极少量的残余机油会留在缸体内部与燃油一起燃烧掉,所以机油需要及时添加。另外发动机油底壳内部极少量的高温机油会以油雾的形式通过下排气管排放到发动机外部。下面南京无限达小编与你分享旋挖钻机润滑系统保养的注意事项:
1.机油滤芯更换时(注意:更换时需保证周围作业环境的清洁),需要在安装前向滤清器内加注2/3的新机油,并在O型圈上涂抹少许机油后进行安装。
2.发动机机油的添加量要遵守标准,过多或过少都会对发动机造成不利影响。如果机油添加不足,会造成发动机机体内润滑不良而导致发动机出现严重故障。如果机油添加过量,虽然能够保证发动机内部的充分润滑,但却会因加注过量,使机油与曲轴等部件发生飞溅摩擦产生大量气泡与热量,终究会导致发动机出现高温或机油消耗量增加等故障。
机油滤芯的作用是过滤发动机机油中的淤渣、机油自身劣化产生的杂质,更大限度减少各部件在运行过程中的磨损。如果使用劣质的机油滤芯,很容易导致钻机在工作过程中得不到充足的润滑,导致发动机出现高温、无力、下排气大等故障。机油的主要作用是对发动机各部件进行润滑、冷却、密封、洗涤以及防锈,对润滑系统实行严格的维护与保养是有效延长发动机使用寿命,保证钻机正常运转的必要手段。
我们为什么要定期更换发动机机油呢?
1.发动机工作过程中会产生固体污染物,并沉积在发动机的内部,机油的作用就是对这些内部杂质进行清洗与中和,然后通过机油滤清器过滤机油中的杂质。
2.随着机油使用时间的延长,其内部的各类添加剂会被发动机逐步消耗,因此旧机油无法再起到新机油的作用。
3.发动机内部会随着环境温度的变化产生结露,水分混入到机油后会严重影响机油的润滑性能。
4.机油与机油滤清器若得不到有效更换的话,便会导致发动机内部运动部件出现异常磨损。
因此,请务必按照操作保养手册的要求为您的发动机及时更换机油与机油滤芯。正常状况下各旋挖钻机的机油与机油滤芯更换周期为:初次工作50小时,此后每工作500小时进行更换。
