挖哥小吴 2018-12-18
不错
铁甲美少女战士 2018-12-18
互动二和三可以继续参与。 来一个互动四吧! 互动四:沃尔沃上海工厂在哪里呢? 按照“我要答题+4+位置”看谁不搜百度就知道,小编现在就在距离沃尔沃上海工厂不远的旅店里~ 前三名每人送出一定某品牌棒球帽一顶。之后的随机抽取一名甲友,同样的礼品一份哟!
飝爺敢爲天下 2018-12-18
我要答题+3+挖掘机带上锤以后主要会对,液压系统有极大的损害,泵和阀都缩短了使用寿命。由于破碎锤是往复快速的冲击运动,回油的速度快并且相对脉冲较大,也会造成液压油老化的速度加快。液压油老化或污染后,极有可能会引发液压泵故障。切勿空打更伤机器
宏宏火火 2018-12-18
我要答题,3,用挖掘机破碎锤打石头最能考验的是挖掘机的液压系统性能和挖掘机其他部件的抗冲击,抗震动性能。安装液压破碎锤对挖掘机的液压系统是有一定要求的。破碎锤在使用过程中液压系统的压力,液压油的流量与流速相对于使用铲斗时都会加大,这就对液压泵,分配阀,都有更高的要求和考验,对液压管道的抗爆性,甚至对密封圈都有更高的要求。否则,很有可能损坏部件或漏油。岩石比较坚硬,高强度的锤击作业会产生很大震动,油路的密封和部件的紧固很可能会松动。由其对液压杆,液压缸会产生很大的冲击。而液压杆,液压缸又是很骄气的部件。这也是禁止液压杆完全伸出和缩回时击打破碎锤的原因。液压油压力和流速的增大又会使油温升高,对挖掘机的散热性能也是考验。 同时,高强度的击打,对挖掘机使用的钢材,由其大小臂的抗震和抗裂性能也是考验。如果出现裂痕,越震越严重。 对驾驶操作舒适性也是考验。操作减震舒适性不好,长时间震动,估计谁也受不了。 至于安装破碎锤,挖掘机掉价这个问题。搞挖掘机的人都应该知道。俩字,费车。就是因为高强度,长时间震动对挖掘机的影响,这也是人们往往用旧车挂锤的原因。有点破罐破摔的意味。这也就成了人们意识里挂锤挖掘机不值钱的原因。而挂锤挖掘机`别来无漾`自然成了生饽饽。
回复(3)
三国古城有荆州 2018-12-18
我要答题+3+由于破碎锤是往复快速的冲击运动,回油的速度快并且相对脉冲较大,也会造成液压油老化的速度加快。液压油老化或污染后,极有可能会引发液压泵故障。另外如果破碎锤工作室油门过高、空打、液压油过少都会对液压系统造成影响,轻则会造成液压油高温窜油窜气、重则会损坏液压泵。
三国古城有荆州 2018-12-18
第3题回答的内容都差不多
隧道斜井 2018-12-18
沃尔沃买的好的还是不错
三国古城有荆州 2018-12-18
猜机型答题是谁带头回答的沃尔沃240?带领众甲友跑错了道。 幸好我回答的是沃尔沃210
回复(2)
铁甲美少女战士 2018-12-18
谁说小苹果了!是黄金帅苹果。
回复
林一 2018-12-18
小编的私藏小苹果是你的了
回复
孔令阳 2018-12-18
我要答题+3+挖掘机打破碎对车的影响很大,首先是对液压泵,打破碎锤是反复使液压推动活塞运动,这样不向挖斗那样平稳,对泵的冲击很大,对其它液压管路也伤害很大,再就是对车外观也有影响,经常打破碎小石块击到车身容易损坏车容,再就是打破碎经常行走于石头上对挖机的下脚磨损很厉害!所以打过破碎的车比没打过破碎的车贬值的较厉害!
君临挖世界 2018-12-18
我要答题+3+挖机打锤对液压系统有很大伤害,过于频繁的振动对液压泵和各液压部件都有很大的影响,并且打锤灰尘多各滤芯容易脏。振动也使挖机上的所有零部件螺丝松动。
我甘拜下风,奖品主动让贤!
回复
不到拼的程度
回复
哥哥是拼了呀!
回复
