铁甲网首页 铁甲论坛 【冬季保养妙招】尿尿都冻冰,爱机怎么办?
内蒙古小张 2018-12-14
4920 22
大家好,我是来自一个北方内蒙古的机手,现在北方已经进入最寒冷的季节。气温达到零下20多度了,今天我就和大家说说在内蒙古冬季施工机械保养的一些事项。当然我也就是懂点皮毛,欢迎各位同行进行指点。
第一首先就是需要加对柴油,柴油的标号要更换为-10至-30型号,这要看所在的地区,越靠北的地区就要加-号多的柴油,另外要勤更换柴油滤清器,当然现在我们当地也有很多为了方便给车上加装预热器,也就是大家说的柴油炉子,这也是一个很不错的选择。
第二应该就是机油了,更换机油。选用粘度较小的发动机机油,在低温条件下,发动机机油的粘度随着温度下降而增大,流动性变差,摩擦阻力增大,发动机启动困难,应该通过及时更换粘度较小的机油来弥补或消除这种不良影响,一般我们这里冬季都换10W30的。
--35号的价格。加不起啊
--35号的价格。加不起啊
第三就是检查防冻液了,这个应该不用怎么说,因为这个是我们每天上班之前都需要检查的项目。
第四检查电瓶和起动机,因为冬季是比较磨损电瓶和起动机的,检查电瓶蓄电量。冬季发动机启动困难,启动电机的使用次数频繁,如启动机功率不足,又会进一步增加发动机启动难度。前段时间就因为我的一个小失误导致换了一个起动机。所以这个还是要注意一下的。
这雪有点厚啊
这雪有点厚啊
第五就是机子打着后的预热工作,一般我的机子打着后怠速着十五到二十分钟左右开始中油门活动,主要就是把液压油和水温都热起来。我们当地说就是挖机做做操,因为液压油和水温起不来,很容易造成各个部位油封的渗漏。
第六就是润滑油了,也就是黄油。因为冬季大家都知道打黄油是件很痛苦的事,其实这个办法应该好多同行都知道,就是把黄油桶或者黄油枪放到液压泵的附近,因为那里是个取暖不错的地方。
上面说的是保养和操作小技巧,下面和大家分享一下几个禁区。
1-切勿用明火烤油底,很容易造成挖机着火,我身边确实发生过这样的例子。
2-切勿着车后急于干活,因为冷车大油门很容易把油封损伤
3-切勿冷车着车长时间使用马达,容易损坏马达,对电瓶也有影响
          以上的总结是个人一点小经验,欢迎各位同行指点与指正
