铁甲网首页 铁甲论坛 【冬季保养妙招】来看看
【冬季保养妙招】来看看
斯堪尼亚1 2018-12-13
523 0
冬季来临,关于车用尿素液。
尿素泵的工作环境,配合关系总结一下发给大家。1,尿素泵本体内部有一个温度传感器,默认为泵内温度7℃时工作,低于7℃,尿素泵停止工作,不报错无故障码。2,尿素箱里面也有一个温度传感器,默认温度也为7℃,此传感器与泵内传感器共享数据信息。3,当以上两个传感器检测到的温度都达到设定温度时,此时后处理系统开始准备工作。4,当排气温度达到220℃,水温达到70℃时,尿素溶液开始喷射。5,当尿素液及环境温度低于设定值时,加热电磁阀将打开,发动机循环水工作,为尿素液进行解冻。6,国标尿素液低于-11℃时结冰,冬季尿素液结冰为正常,但并不影响发动机功率和油耗,因此请用户朋友们不要担心会影响发动机性能及各部件的使用寿命。尿素液不分冬夏季,不要相信加油站所推销的所谓冬季尿素液。冬季尿素不消耗,请结合以上所说尿素泵喷射尿素所需的工作条件。再次重申,一定要使用标准浓度为32.5的尿素溶液。
