铁甲网首页 铁甲论坛 【冬季保养妙招】20年老司机,教你8大秘诀!
我的铁甲我的团 2018-12-12
1178 4
进入冬季了,尤其是北方这天气出去撒尿都得拿个棍子。那么进入冬季我们的工程机械该如何保养呢?我总结了一下这些年的从业经验,来这嘚吧嘚吧,不喜勿喷。
首先针对挖掘机来说。
1.冬季燃油:切莫凑合用些低品质柴油,都是-10-20的油差别特别大。那么标号不够起了蜡皮后不能启动怎么办呢?我一般会去当地中石化买一小桶的航空煤油进行勾兑。直到蜡皮溶解,具体的比例就不说了,自己勾兑着看,一定每次少兑。当然有人说用汽油也行,强烈建议不要这么做。会损坏柱塞喷油器,得不偿失。待勾兑完成后更换燃油滤芯即可启动。
首先针对挖掘机来说。
2.电瓶的冬季使用保养:都知道冬季启动对电瓶的考验非常严格。如果方便的话冬季启动之前带开水一壶,先浇下电瓶,可以让电瓶发挥极致启动性能。收车后尽量别嫌弃麻烦,拆下电瓶卡子。别以为拉开大闸就不会放电因为有的时候大闸出现虚接现象,放电更快。
3.冬季多级机油更换就不用多说了。
4.冬季润滑:冬季机友们在打油时时长会遇到费力或者不能注入润滑脂这些情况。冬季我们应该尽量选择金属材质的黄油枪。在不灭车的情况下把黄油枪放置排气管内两分钟即可。或者用排气管热气稀释黄油。这样就能轻松解决润滑问题。适用于各类工程机械。
5.更换节温器70度的.
6.冬季液压油快速升温:大家都知道在冬季如果我们启动挖机后立刻就投入施工必定会对泄压油泵的配油盘,泵胆,柱塞,和分配器等部件造成伤害。我们应该在启动后待水温高于50度后进行缓慢动作,使液压缓慢回油,直到大泵不再出现吸空声音。一定要先支车缓慢前后行走两侧履带,然后起落大臂,再伸展小臂,然后翻转挖斗。逐一进行。且不可上来就打组合拳。其次更换液压油滤芯和回油滤芯是不用多说的。
3.冬季多级机油更换就不用多说了。
5.更换节温器70度的.
7.预热机构:大部分车都有安装预热装置,预热时千万观察电瓶线和保险。尽量对预热装置检查保养到位。且记不到万不得已时候不要用启动液。因为启动液是爆燃品对发动机是有一定的伤害的。没有预热装置的也可以安装进气预热装置,没几十块钱。
8.油箱底油水分离器和喷油泵:为什么没放在第一条说呢,因为这个是我们每天都要进行检查保养的部位,大家都知道油里是有水分的,我们冬季在天收车后都应该对油箱底和油水分离器进行排水,万一上冻您就在寒风中矗立吧,冬季下班后对手油泵进行一次揣油,有助于第二天一早启动顺畅。
说了这么多也没有什么新奇之处,这是我多年来总结和这点心得,反正我在寒冷季节一直这么坚持着这些保养,我开过的挖机和自己的挖机也从来没因为冬季到来耽误过。一直活跃。说起妙这个字,其实就是就是简单明了好的意思,只要手勤,你就是好样的。机器就是活跃的。
最后祝广大机友用机顺畅,日进斗金。奋斗路上一帆风顺。
