铁甲网首页 铁甲论坛 【冬季保养妙招】6大保养秘诀,爱机过冬无忧!
带着爱向梦想出发 2018-12-11
4285 14
从事挖机行业也有不少年头了,在这么多年里也算是走南闯北了,说起冬季保养妙招南北还真是有许多的不同!下面我粗略说说我这些年在冬季里是怎么保养爱机的,欢迎各位大师指导和补充!
下雪了 冷 ……
下雪了 冷 ……
在北方进入冬季之前首先就得关注防冻液。新的机器出厂自带防冻液就不用操心,但一些老旧机器在夏天因为一些原因,防冻液泄露可能临时添加了水。这时就得注意必须得更换成合适防冻液(防冻液也分抗零下20度或40度)不然可能造成发动机机体和水箱冻裂。
看看这个温度南方的朋友要不要来感受一下
看看这个温度南方的朋友要不要来感受一下
第二就是选择合适的机油在南方冬天我一般选择四季机油15w-40,但在北方零下30度可能就不好打车,而且即使勉强打着也会或多或少造成发动机磨损,所以在北方地区(以辽宁为例零下二十多个别地区零下30度)冬季一般选择10w-30或5w-30的机油。
第三选择合适的液压油,可能对于机油关注的比较多而液压油则相对少一点,在在南方我注意到用68号液压油的多而北方则用46号,区别就是68号比较粘46号比较稀。如果太冷用比较粘的液压油最直观的感受就是机器反应迟钝,慢半拍!磨损就更不必说了。
第四就是柴油,现在好多车为省钱都改电加热了,这样用0号的柴油也可以,但前提是电瓶必须保养到位。没有电加热的就得注意根据温度确定是用-10的还是更低标号的柴油。夜晚停车我一般都是把油箱的一侧朝南经量避开风口,有条件的要停在室内保温!夜晚下班后柴油箱以及油水分离器要放水,防止结冰影响第二天干活。
第五就是早上去打车前要预热,这个预热主要是预热进气温度,老款的车一般是钥匙反扭现在新款的都是根据环境温度自动预热。着车后要等待水温上来后再活动挖机每个动作最少做3遍!打破碎锤的也要把锤热一下,防止油封漏油!
不热锤导致锤油封漏油
不热锤导致锤油封漏油
第六就是每天要检查各个接头油封有无渗油,水管接头有无漏水,玻璃水及时更换,好了就说这么多欢迎补充,有说的不对的也请各位多多赐教
新款车拧开钥匙门系统会根据环境温度自动预热,等预热完成再打火,系统会根据温度决定要不要自动把转速提到1200转,司机只需等待转速降到800转再小油门活动各部位即可
