铁甲网首页 铁甲论坛 会开旋挖钻机还不行,还要会更换空气滤芯!
无限达资讯 2018-12-07
1055 0
旋挖钻机的空气滤芯是发动机非常重要的配套产品之一,它保护发动机,滤除空气中的硬质灰尘颗粒,给发动机提供清洁空气,防止灰尘造成发动机磨损,对发动机的可靠性和耐久性起关键作用。
进气管道或滤芯被尘垢堵塞后,会导致进气量不足,使柴油机出现加速时响声发闷、运转无力、水温升高、尾气成灰黑色等故障。若空气滤芯安装不当,将使含有大量杂质的空气不通过滤芯的过滤面,而从旁路直接进入汽缸。为避免以上现象发生,须按规定安装空气滤芯,加强日常保养规范。钻机达到规定的保养时间,一般粗滤为500小时更换,细滤为1000小时更换。那么问题来了,更换旋挖钻机空气滤芯的正规步骤是什么呢?
1、在发动机未启动的状态下,打开驾驶室后方侧门与滤芯端盖,拆卸并清洗空滤外壳下部盖处的橡胶真空阀,检查密封边缘有无磨损,必要时更换阀。(注意发动机运转过程中禁止拆卸空气滤芯,如果使用压缩空气清洗滤清器,要佩戴防护眼罩)。
2、拆卸空气外滤芯,检查滤芯是否有破损情况,如有请及时更换。用高压空气由内向外清洗空气外滤芯,注意空气压力不应超过205kPa(30psi)。用灯光照射外滤的内部,清洗后的滤芯上,如果发现有小孔或稀释剂残渍,请更换滤清器。
3、拆卸并更换空气内滤芯,注意内滤为一次性部品,请勿清洗或重复利用。
4、用抹布清洗壳体内部的灰尘,注意此处禁止使用高压空气吹洗。
5、正确安装空气内外滤芯及滤芯端盖,确保盖上的箭头标记向上。
6、外滤清扫6次或工作时间达到2000小时后需要更换一次外滤。在恶劣环境下作业时,要适当的缩短空滤保养周期,必要时可选用油浴预滤器,并每250小时更换一次预滤器内部的机油。
